查看: 2001|回复: 14
[其他]:系统应该安装在哪个分区最为合适?
发表于 2004-3-31 21:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以说,目前绝大部分的人,都是将系统安装在C分区。
而近来看到有文章介绍,若硬盘有多个分区的,应把系统安装在D分区,而C分区作为存放其它文件。
其理由是:C分区是“兵家”必争之地,平时安装应用软件或在使用过程中,会有大量的垃圾产生。如果系统在D分区,系统分区就少了很多这样的垃圾。
大家有何见解?
发表于 2004-3-31 21:50:43 | 显示全部楼层
我觉得还是装在C区较好!
发表于 2004-3-31 22:11:16 | 显示全部楼层
Re: [其他]:系统应该安装在哪个分区最为合适?
最初由 黄宗林 发布
[B]可以说,目前绝大部分的人,都是将系统安装在C分区。
其理由是:C分区是“兵家”必争之地,平时安装应用软件或在使用... [/B]
准确地讲:系统区才是“兵家”的必争之地,如果你把系统安装在D分区,很多应用软件在安装或使用时它们读取的仍然是系统分区D分区,所以说我个人认为系统安装在那个分区并不重要,重要的是要把所有的应用软件安装在非系统分区内。
发表于 2004-3-31 22:21:00 | 显示全部楼层
我觉得系统装在哪个分区、应用软件装在哪个分区都没关系,只要保证系统分区有足够的空间(临时空间。。。)就可以了。
发表于 2004-3-31 23:53:20 | 显示全部楼层
把临时文件另放一个分区位置就解决了
发表于 2004-4-1 09:34:27 | 显示全部楼层
软件和系统不同区的话,一旦系统坏了,软件也没法用,就算重装系统的是没用,很多软件在系统里写了不少东西。我觉得主要是空间问题。当然数据是不能和系统在一起的
发表于 2004-4-1 10:51:54 | 显示全部楼层
系统软件和驱动安C,干活的应用软件安D,其他应用软件安E,备份和交换在F,虚拟内存和“我的文档”设在除C以外其他区,IE缓存、cookie等随意,这样C盘的垃圾和碎片会比较少。
发表于 2004-4-1 11:25:08 | 显示全部楼层
楼上的观点不错,重点不是那个分区最好,而是系统文件(含软件)和数据文件一定要分开(存放于不同的分区),而这里牵扯到一个最关键的一点(即前提)就是要有足够的磁盘空间(用来存放系统及软件的这个分区)。
至于建议把系统和软件分放于不同分区的观点,本人认为,除了系统分区过小(磁盘空间紧张的用户),这样做可以满足保留足够的系统临时空间,不至降低系统性能,除此之外,对于磁盘空间不成问题的用户来说,这种做法没有丝毫优势可言。假若系统崩溃,对于系统软件在同一分区的用户来说,重建系统显然要比上述做法(系统和软件分开)来的要更加简单、方便、快捷些。(个人观点,仅供参考)
发表于 2004-4-1 12:40:07 | 显示全部楼层
备份注册表一份,隔一段时间可以恢复一下。
发表于 2004-4-2 01:15:21 | 显示全部楼层
重要的是做好备份,最好是做个克隆镜象以备不时之需
发表于 2004-4-2 15:00:51 | 显示全部楼层
最初由 黄宗林 发布
文章纯粹乱说,程序和系统尽量分开装才是有道理的,只要定时备份系统,系统出问题,恢复系统,程序不用重新安装
发表于 2004-4-2 17:00:13 | 显示全部楼层
楼7、楼8的观点很好,系统不管装在那个分区都没有关系,应用程序共享文件一般都自动安装在系统中,如一些字体……*.DLL等等;;然你把应用程序虽然安装在不同的分区,但每安装一个程序,系统会增大,不知我说得对不对。所以一般在正常情况下,不必经常备份注册表而是在删除一些程序前,有必要对注册表进行备份,特别是用手工清理时很有必要,以备不测。
  所以,安装系统的分区必须要留足足够的空间,“缓存我认为还是C:\盘为好”。这样要做GHOST也方便,系统还原也方便,不知是否这样!
发表于 2004-4-2 18:19:00 | 显示全部楼层
不放在C区有一个好处,格式化的时候方便
发表于 2004-4-2 22:51:11 | 显示全部楼层
有个专业朋友说,尽可能少分区会运行的速度快!
发表于 2004-4-5 00:50:49 | 显示全部楼层
好象C盘位于磁盘的最外围,硬盘恒转速的话,对于读取数据来说C盘应该是最快的……
GMT+8, 2026-11-6 15:51 , Processed in 0.539614 second(s), 60 queries , Gzip On.
