查看: 1154|回复: 8
[求助]:请问关于标注的问题。谢谢
发表于 2004-3-31 22:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问关于标注的问题,在平时画图时,把一幅标注完的图用SC命令放大后,尺寸也跟着同时放大,但是最近打开老师给的图后,用同样的方法,尺寸却不变。这是什么原因?这幅图是不是进行了什么设置?
发表于 2004-3-31 22:55:52 | 显示全部楼层
不会不变吧?如果图与标注为一体(块)时,是不变的。
 楼主| 发表于 2004-4-1 09:16:59 | 显示全部楼层
它们不是块,因为可以分别选择它们。有没有别的原因?
发表于 2004-4-1 09:21:38 | 显示全部楼层
如果标注文本是自己输入的固定值时,标注就不会随着标注对象的缩放而改变。
发表于 2004-4-1 09:27:19 | 显示全部楼层
炸开过的尺寸,用_dim;new;修改过尺寸文字的标注,用SC后尺寸文字不变。
发表于 2004-4-1 10:21:53 | 显示全部楼层
对这问题不提倡用炸开的方法,炸开的话以后修改不方便,而且图形文件增大
图形放大后按比例修改一下标注样式的比例因子.2002中位置如下:
格式>标注样式(选择一个样式)>主单位>比例因子
然后标注>更新
就可以了.
发表于 2004-4-1 10:38:31 | 显示全部楼层
4楼楼主说的原因可能是最可能的
发表于 2004-4-1 11:13:52 | 显示全部楼层
DIMASSOC 的变量没设置吧
发表于 2004-4-1 11:15:48 | 显示全部楼层
自己输入的值吧,这个是不能变的
GMT+8, 2026-11-5 16:29 , Processed in 0.688721 second(s), 48 queries , Gzip On.
