查看: 913|回复: 1
[原创]:一个最简单的标序号程序
发表于 2004-4-1 04:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;一个最简单的标注序号的程序,不过还有用。原创。
(defun c:xuhao ()
    (graphscr)
  (setq oce (getvar "cmdecho"))
   (setvar "cmdecho" 0)
   (setq dim_c (getvar "dimscale")) ;获得系统变量dimscale的值,
   (setq r1 (* 5 dim_c));将圆半径按dimscale相应放大。
   ( setq
        p1 (getpoint "\n 输入一点:")
         p2 (getpoint p1 "\n 输入另一点:")
         ang1 (angle p2 p1)
         p3 (polar p2 ang1 (* r1 1))
         text_h (* 4.5 dim_c)     ;将字高相应放大。
          t1 (getstring "\n序号:")
      )  ; 输入两点,设置半径和字高。
   (command ".line" p1 p3 "");draw line
   (command ".circle" p2 r1)
   (command ".text" "m" p2 text_h 0 t1  )
   ( setvar "cmdecho" oce)
   (princ)
发表于 2004-4-12 19:56:33 | 显示全部楼层
确实简单了点.........
能否考虑加上矩形标注、下划线标注等内容?
此外该程序操作时会出现引线至圆心的现象、圆直径和字高不可调。
加油!支持你!
GMT+8, 2026-11-3 13:57 , Processed in 0.499490 second(s), 34 queries , Gzip On.
