查看: 1024|回复: 5
[求助]:请问如何将CAD中的块文件转换成MS的单元(cell)文件
发表于 2004-4-1 08:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何将CAD中的块文件转换成MS的单元(cell)文件,另CAD中的图案填充文件(.PAT)能转换成MS的单元文件吗?
发表于 2004-4-7 13:40:55 | 显示全部楼层
用程序读一下就行了
发表于 2004-4-7 18:12:01 | 显示全部楼层
这个以前帖子有,有一个keyin命令
发表于 2004-4-10 18:47:22 | 显示全部楼层
"请问如何将CAD中的块文件转换成MS的单元(cell)文件
这个以前帖子有,有一个keyin命令"
(1)先把ACAD的块的目录配置好,见图1
(2)打开 元素\单元 下来菜单,出现CEL列表
选择"显示路径中的所有单元"
则配置好的路径中的ACAD的图形文件就可当单元用了.
见图2
 楼主| 发表于 2004-4-11 08:37:22 | 显示全部楼层
谢谢micro_v8 指点,省去了需要转换的麻烦,可以直接使用了。是不是对于含有大量CAD块文件(BLOCK)的图库,其中的每个块文件都要设置好目录?
发表于 2004-4-11 09:28:41 | 显示全部楼层
选块的时候可以同一目录下可以一起选定的啊.
GMT+8, 2026-11-3 19:12 , Processed in 0.627437 second(s), 43 queries , Gzip On.
