查看: 873|回复: 7
[建议]:建议斑竹开办一个小专题
发表于 2004-4-1 09:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议开一个小专题关于AutoCAD2002,2004,2005安装。
因为我发现不少的朋友在这方面比较菜(比如我就是其中之一),有很多贴子也是询问关于安装的问题。
象什么“注册机,算号器,.iso文件,crack,.netframework”等等等等等等等等等。
简要的说明一下吗?
谢谢!
发表于 2004-4-1 09:32:32 | 显示全部楼层
难道你没有看到?论坛里有太多多这方面的帖子啦.
 楼主| 发表于 2004-4-1 09:37:44 | 显示全部楼层
我才来这个论坛几天,当然不太清楚。
也没有看到关于象什么“注册机,算号器,.iso文件,crack,.netframework”的解释。
发表于 2004-4-1 10:49:08 | 显示全部楼层
自己找找吧.关于这方面的文章太多了
发表于 2004-4-1 11:13:59 | 显示全部楼层
呵呵,真的很多
而且并不是cad才有这些问题的,其他的东西也是如此啊
 楼主| 发表于 2004-4-1 11:51:49 | 显示全部楼层
其中几项还是不太明白
★3,将附件中LICPATH.LIC(中、英文版用同一个文件)到Acad2004的安装目录,如C:\Program Files\AutoCAD 2004
是不是将LICPATH.LIC复制到C:\Program Files\AutoCAD 2004目录下
★删除Acad2004注册:
“*****************”是什么意思?
★删除以下这个注册表项,即可重新注册了~~
中文版
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:804\AdLM]
"Type"=dword:00000019
是否将[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:804\AdLM]
"Type"=dword:00000019目录整个删除?
谢谢!!!
发表于 2004-4-1 12:07:20 | 显示全部楼层
具体的来讲,上面的注册表项表示你的注册类型,同时也反映了你的cad版本是什么比如学习版,教育版,试用版,注册版,网络版等等,上面的19就是表示你的acad是用网络方式登录的,如果用注册方式就是2a。呵呵,其他的我也不知道。
不过如果要重新注册不需要删除该表项,只要将19改为2a就行了。
还有就是上面的LICPATH.LIC文件就是网络注册文件。当然要放到2004目录下。
在说一些东东:
iso是一种光盘映像文件,可以用winrar打开。
crack一般用来表示注册机,比如算号器。
所谓的算号器就是用来计算注册码的东东,其原理就是根据一定的算法算出软件的注册码。
总的来说,PJ(呵呵就是破解啦)嘛只要找到上面的crack文件就行了,至于怎么来的,你就不要问了。
 楼主| 发表于 2004-4-1 23:10:51 | 显示全部楼层
谢谢斑主的指点!
GMT+8, 2026-11-5 22:08 , Processed in 0.527848 second(s), 46 queries , Gzip On.
