查看: 1124|回复: 12
[求助]:大家帮忙看看,怎么不能打印了呀
发表于 2004-4-1 09:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙看看,怎么不能打印了呀
发表于 2004-4-1 09:47:30 | 显示全部楼层
附带了这个的图片
不能打开.重新上传.
 楼主| 发表于 2004-4-1 09:48:55 | 显示全部楼层
好,我再试一试
 楼主| 发表于 2004-4-1 09:50:29 | 显示全部楼层
怎么还是不行
发表于 2004-4-1 11:40:31 | 显示全部楼层
看看文档属性/安全性,是否打印被禁止了,若是,则该文档被加密保护,你需要找一个PDF破解工具。像这样文档能打开只是部分功能受限的PDF,破解只是几秒钟的事。
 楼主| 发表于 2004-4-1 14:09:57 | 显示全部楼层
那里有PDF破解工具呀,指点一下好吗
发表于 2004-4-1 21:01:46 | 显示全部楼层
到 百度 搜以下就有了
发表于 2004-4-1 21:08:42 | 显示全部楼层
的确是设置了打印的权限,问一下5楼,几秒钟破解的软件推荐一个吧。
我一般都用advanced pdf 那个。
发表于 2004-4-1 21:31:51 | 显示全部楼层
存为jpg格式,在Photoshop 7.0中打印即可呀
发表于 2004-4-2 00:58:45 | 显示全部楼层
不错,确实是Advanced_PDF_Password_Recovery,“几秒钟”的前提是,打开文件权限没有被限制,或者打开文件密码已知。
 楼主| 发表于 2004-4-2 08:29:35 | 显示全部楼层
多谢楼上几位,小弟下载了一个,确实是几秒种就搞定了,再次多谢
发表于 2004-4-2 12:53:35 | 显示全部楼层
一般加密的好像可以,对于加密位数比较多的,那个软件根本解不了
 楼主| 发表于 2004-4-2 17:29:30 | 显示全部楼层
那照楼上所说,还有更好的方法了哟,请告诉小弟吧,以免今后再出同样的问题,多谢了
GMT+8, 2026-11-6 15:02 , Processed in 0.663053 second(s), 56 queries , Gzip On.
