查看: 3644|回复: 27
[分享]:彻底解决在CAD中输入汉字、英文和数字的问题!
发表于 2004-4-1 10:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在CAD中同时输入汉字、英文和数字时,显示会很难看,如何解决呢?
只要一个形文件即可HZD.shx。
操作方法:
下载该文件,解压释放在CAD字体目录fonts下。
打开一个CAD文件,选择需要修改的文字。
打开格式菜单下的文字样式,选择一个文字样式(HZ1),选择SHX字体为romans.shx,使用大字体,选择HZD.shx,点击应用,一切OK。
是不是很方便呀!
 楼主| 发表于 2004-4-1 10:57:19 | 显示全部楼层
形文件即可HZD.shx
发表于 2004-4-4 09:59:02 | 显示全部楼层
好用吗
发表于 2004-4-4 10:18:43 | 显示全部楼层
还不错,刚下载来试了试,该字体把英文和数字都做成了双字节汉字形式,如图:
发表于 2004-4-4 10:39:56 | 显示全部楼层
不觉得英文和数字间距太大了吗
发表于 2004-4-4 11:03:16 | 显示全部楼层
我觉得用仿宋很不错
都是一样的高
还显得简洁好看
就是大了些
不好移动
发表于 2004-4-4 15:15:56 | 显示全部楼层
英文和中文间距太大了,还是一个中文=两个英文大小比较好。
发表于 2004-4-4 20:38:37 | 显示全部楼层
虽然大小相同了,但字母、数字之间的距离太大,还是不理想呀。
发表于 2004-4-4 20:46:30 | 显示全部楼层
不错,但是正如上面楼主所说的字与字之间的距离相差太多,如果能改小一点的话,可能会比较理想,请高手们做个字体。
发表于 2004-4-5 02:17:03 | 显示全部楼层
我觉得英文字体在半角或英文状态输入比较好
至于长条型字体,我倒觉得在文字样式把比例设置为0.7就可以了
我怎么没发现间距有多少问题啊
发表于 2004-4-5 10:03:32 | 显示全部楼层
用FSDB字体就没这个问题了
已领礼包: 6530个
发表于 2004-4-5 10:22:06 | 显示全部楼层
大家不要在此讨论了,有兴趣可以到http://xdcad.com/forum/showthread.php?s=&threadid=163236看看我的另一大字体文件(hzd、hzf只是临时名称,代表版本先后)。
发表于 2004-4-5 10:59:23 | 显示全部楼层
同意10楼的,修改字体样式,选择自己所要的字体就可以了,CAD默认的字体是不好看.
发表于 2004-4-5 21:45:56 | 显示全部楼层
很好啊! 不过我下载不了怎么办啊!
发表于 2004-4-6 00:23:36 | 显示全部楼层
建议你们用tssd的字体吧,问题都解决了
GMT+8, 2026-11-6 15:17 , Processed in 0.575150 second(s), 58 queries , Gzip On.
