查看: 643|回复: 1
[推荐]:免费获得一级国际域名和免费100M的asp空间
发表于 2004-4-1 13:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
免费获得一级国际域名和免费100M的asp空间(支持cgi)
点击这里注册: http://www.getfreedomain.biz/index.php?id=482368
你想永久性的自己拥有一个免费的国际一级域名和免费100M的asp空间(支持cgi)吗?只要你认真耐心的按照以下步骤进行,你就完全可以实现这个梦想!!!
申请地址: http://www.getfreedomain.biz/index.php?id=482368 (申请注册时请不要用yourname@sohu.com的邮箱,绝对收不到,或者就是很慢,推荐用yourname@163.com或yourname@msn.com或yourname@sina.com的邮件信箱申请)getfreedomain是由your-webhost.com公司提供的服务。他们主要提供免费国际域名和免费的虚拟主机的服务,依靠庞大的广告而盈利。服务对象是包括美国在内的基本上全世界的网虫。
1、进入页面后点击菜单Register Now for FREE.
2、进入新页面后在www旁的方框内填写你想要申请的域名,点check看是否有人已经申请了,当显示:domains available时说明还没有人用,你可以点那个红色的now开始下一步 。当显示:domains not available时说明已经被占用了,如果是这样你只有再按回到上一步。再从第1步重新-填写,直到成功为止!
3、该站规定一个人不许申请多个账号,如被查出就会删除所有的账号,点击Continue Registration按钮,下一个页面就会显示:4 easy steps to go(您只需要完成简单的四步)就可以了!
4、名字|地址1|地址2|城市或者镇 |省|国家|邮编|电话|传真 |e-mail|重复| 密码|重复|出生*期|男女|工资|职业| 在因特网上的经验 |本国语言 |你的意见 | 下一步点按submit(提交)。
5、就出现了:getfreedomain is sending you an email message.... getfreedomain is sending you a confirmation e-mail to confirm that the e-mail address you entered is working properly. once the confirmation e-mail arrives, just click on the link in the e-mail to complete your getfreedomain registration.(就说你成功了一半)它说它正寄给你一条电子邮件消息 .... 打开你的电子邮箱确认是否已收到了电子邮件,如果你在30分钟内没收到你getfreedomain的登记确定电子邮件,那你的电子邮箱地址很可能有问题。如果你的电子邮箱无法收到电子邮件,请到 http://www.163.com 申请yourname@163.com免费信(最好在申请免费国际一级域名和100M的asp空间前先把yourname@163.com免费信箱申请好,并试收发成功后才去申请免费国际域名和主页)。
6、你将收到一封主题为your getfreedomain.biz registration 的信发件人是<reg@GetFreeDomain.Biz>,请打开!内容为翻译 :祝贺你!请你不要离开,马上来完成你的登记才走!亲爱的朋友,我只想把一个令人激动的消息通知你:你将得到国际一级免费域名 http://www.yourname.com(或net.org) 和免费100M的asp空间重要是你现在必须到http//www.GetFreeDomain.Biz/activate.php?conf=6868&email=yourname@163.com&pwd=989888(这只是一个例子)进行登记!
7、点击-> http://www.GetFreeDomain.Biz/act ... .com&pwd=989888(这只是一个例子)。
8、后面就是回答它的问题了,如果您不愿意谈关于付费方面的问题,诸如信用卡了,每月多少美圆您满意了,您只要选择大部分no就可以了!如果你的英语基础好的话,你就会很快的结束调查问答,这个过程稍微有些浪费时间。如果你的英语基础不好,可用你电脑上安装的“金山快译”软件进行翻译填写,一定要坚持住把问题回答完,可千万不要因为觉得累就放弃,我就是差一点放弃了,事实上他们的编辑很懂得大众心理,将若干个问题分割成许多小页面,在感觉上很好。
9、但之前关于您的身份方面的信息最好要真实,否则,他们审查可能通不过。很多网友反馈说这个公司遵守隐私条款。不过,天下没有免费的午餐,你还要做的就是进入主页http://www.getfreedomain.biz/index.php?id=482368  后,点击有Member Area,用你的电子邮件地址和密码按submit登录,出现页面后,里面有个表格在A/c no.下面的数字就是你的id号啦!
10、把本页面里的链接 http://www.getfreedomain.biz/index.php?id=482368 里面的所有479579 换成你自己查看到的id号,然后通过电子邮件发送给你的朋友或把你修改好的该页面剪贴到论坛里,当有10个朋友通过你的介绍而注册成功后,即当你的累积分达到100点后(可用以上第9步查id号的方法随时查看你所获得的点数---当进入页面后,点击表格中的History即可查看到通过你介绍加入成功而给你带来点数的朋友),你就得到了一个一级国际免费域名 http://www.yourname.com(或net.org) 和免费100M的asp空间(任意权限,支持cgi和asp),事情就这么简单,赶快行动吧!
发表于 2004-4-16 11:38:51 | 显示全部楼层
注册太繁琐了,还不知道行不行
GMT+8, 2026-11-4 17:50 , Processed in 0.464736 second(s), 34 queries , Gzip On.
