查看: 867|回复: 7
[求助]:Autocad 2002中文版文件修改后不能保存,如何解决?
发表于 2004-4-1 13:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改了一个上午,结果不能保存,出现如图的错误,但是已经没有什么命令在运行了,各位大虾,如何解决?
发表于 2004-4-1 13:53:40 | 显示全部楼层
看说明是有命令未完成啊...
另存一个可不可以啊?
 楼主| 发表于 2004-4-1 13:56:13 | 显示全部楼层
已经按Esc n次了,没有命令在执行了。另存为也不行!
发表于 2004-4-1 14:00:22 | 显示全部楼层
复制、粘贴出来,保住劳动成果再说。
发表于 2004-4-1 14:14:59 | 显示全部楼层
换一个名字保存应该可以吧?不然就用wblock输出,先保注成果再说
发表于 2004-4-1 14:46:18 | 显示全部楼层
真是奇了怪了,从来没有遇到过,有一次把别人的2000格式转成14格式,结果保存时出错,写块都不行,只有复制粘贴了几下,又没有问题了。
发表于 2004-4-1 15:00:44 | 显示全部楼层
这可能是CAD有时会出现的一个BUG,复制--粘贴就可以了
 楼主| 发表于 2004-4-1 15:42:51 | 显示全部楼层
复制——保存也不行,后来利用自动保存功能保存后,拷贝自动保存文件修改文件名,终于将文件保存下来了。
后来用修复安装后又可以了!不知道是不是AUTOCAD的BUG。
GMT+8, 2026-11-6 18:59 , Processed in 0.421426 second(s), 45 queries , Gzip On.
