查看: 1133|回复: 5
[建议]:再次强烈建议tssd的梁绘图的截面比例和立面比例不同
发表于 2002-10-27 19:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的tssd的梁绘图的立面和截面比例相同,给人的感觉截面太小,比例失调,建议两者的比例分别控制,按pkpm出图的习惯修改
发表于 2002-10-27 19:44:46 | 显示全部楼层
不同比例画两次,然后删不要的可以不?
 楼主| 发表于 2002-10-27 19:53:58 | 显示全部楼层
一个东西干吗要两次啊,一次到位不好吗,你觉的现在出来的图纸满意吗
发表于 2002-10-27 20:27:24 | 显示全部楼层
赞同CASD的建议,要不把梁截面比例放大(不是3鱼所说的那一种)后,有关数字又大了,又要重新调整。
发表于 2002-10-27 21:37:11 | 显示全部楼层
放开这样的比例设置,可能对用户更好。可以加个梁截面的比例提示。想想这样出来的梁立面图与截面图的比例一样的话,图纸可真不够好看的。
发表于 2002-10-31 18:14:28 | 显示全部楼层
赞同楼上的观点!应该开放比例设置,这样修改量成倍降低!好处就不再说了!
GMT+8, 2026-11-22 10:34 , Processed in 0.490844 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
