查看: 872|回复: 6
[求助]:阶梯教室大跨度梁怎么做?
发表于 2004-4-1 17:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做一教学楼,阶梯教室13.2M跨,初步考虑用斜折井字梁,可行否?
发表于 2004-4-2 00:15:35 | 显示全部楼层
斜折井字梁施工麻烦且质量不易保证,我做过14m多的阶梯教室,采用SP大板,已建成,效果很好。
 楼主| 发表于 2004-4-2 08:44:18 | 显示全部楼层
也有人建议采用SP板,院里的总工估计嫌贵吧!没同意.
发表于 2004-4-2 19:11:47 | 显示全部楼层
最初由 liuwen1998 发布
[B]也有人建议采用SP板,院里的总工估计嫌贵吧!没同意. [/B]
楼主的这种跨度,每平方220足矣,只是板的价钱。
发表于 2004-4-2 20:40:51 | 显示全部楼层
可以用GBF混凝土现浇孔心大板.
发表于 2004-4-3 01:24:48 | 显示全部楼层
最初由 lilac_v 发布
[B]可以用GBF混凝土现浇孔心大板. [/B]
1 即使是平板,这种跨度现浇孔心大板已不适用,要加预应力;
2 由于为阶梯教室,折板做预应力有难度;
3 斜板砼浇注质量难保证。
发表于 2004-4-3 13:24:09 | 显示全部楼层
小弟也遇到类似的问题,12m的开间,比较大。
可设在顶层做网架结构,但是这样立面又不好处理。
特请教!
GMT+8, 2026-11-3 15:12 , Processed in 0.729473 second(s), 44 queries , Gzip On.
