查看: 1112|回复: 13
[求助]:如何把ntfs改成fat32,谢谢
发表于 2004-4-1 20:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把ntfs改成fat32,谢谢
发表于 2004-4-1 20:41:29 | 显示全部楼层
用PQmagic 8,可以实现格式互换~~~
发表于 2004-4-1 21:55:34 | 显示全部楼层
呵呵,9494!
发表于 2004-4-1 22:02:48 | 显示全部楼层
当心了,转换之后可能所有的中文文件名、目录名变成乱码。
发表于 2004-4-2 10:12:00 | 显示全部楼层
甚至有可能出现其他严重的错误,比如分区表出错等,我试过两次!没事就别转了
发表于 2004-4-2 15:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
格式转换是比较头疼的问题,同意楼上的意见,没事别转了
发表于 2004-4-2 16:38:16 | 显示全部楼层
楼上老师说的情况我遇到过,有个朋友把格式一转就产生以上说的问题,我叫他又转回来,先把文件备份,并且过到移动硬盘上,再进行操作,操作完成后,重建目录,再把文件还原,搞定,你不妨一试,切记!切记!
 楼主| 发表于 2004-4-2 16:40:10 | 显示全部楼层
我是想在原来的盘上装98,所以要转,这样看来,只好算了
发表于 2004-4-2 16:48:17 | 显示全部楼层
可以用3楼楼主的方法,我用过一次,完全没问题。
发表于 2004-4-2 18:40:36 | 显示全部楼层
有一个很简单的办法,比如你是要把c盘从ntfs格式转到fat32,你先把c盘上有用的东西备份,再用ghost随便找一个fat格式的盘(东西少点,我在分区时特意留了一个1G的小盘做temp用)做一景象,在dos下用ghost覆盖c盘即可(直接分区对分区应该也可以,没试过)。此法速度快,而且没有副作用。
ghost可以识辨ntfs,我还在用5.0的ghost,想来以上版本更应该没问题吧
发表于 2004-4-2 19:18:18 | 显示全部楼层
最初由 feimeng 发布
[B]有一个很简单的办法,比如你是要把c盘从ntfs格式转到fat32,你先把c盘上有用的东西备份,再用ghost随便找一个fat格式的盘(东西少点,我在分区时特意留了一个1G的小盘做temp用)做一景象,在dos下用ghost覆盖c盘即可... [/B]
但是那样的系统不干净。用起来不是那么爽,呵呵~~~
发表于 2004-4-2 19:48:14 | 显示全部楼层
转化的方法都要依靠第三方软件,差不多了
以我们的水平没有什么干净的系统,据称硬盘格3回,美国中情局一样可以恢复你的数据,不知道我们国安的水平如何
发表于 2004-4-2 19:59:12 | 显示全部楼层
在XP下可以直接把分区类型NTFS格式化成FAT32的类型.不过数据可就没了啊!如果装双系统的话,此方法比较简单!!
建议还是用软件啊,PQ8.0!!!!!
发表于 2004-4-2 20:25:18 | 显示全部楼层
长痛不如短痛。建议还是及早将NTFS转为FAT32。万一装在NTFS格式的系统有问题,处理较难。虽然NTFS有它的长处,但其短处也不可忽略。
GMT+8, 2026-11-6 15:01 , Processed in 0.500220 second(s), 60 queries , Gzip On.
