查看: 1159|回复: 5
[求助]:请教打印的灰度控制在那里设置?
发表于 2004-4-1 22:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在画老外的施工图,copy的文件中有一个打印的ctb文件,打印时用这个文件各种线宽非常美观。在感叹老外绘图规范的同时,想请教大侠,老外的图中有些填充打印出来是灰色的,这在cad2002中如何设置?多谢!!!
发表于 2004-4-1 22:30:09 | 显示全部楼层
在打印样式表编辑里面的格式视图中的淡显改为50、颜色改为黑色、线宽大于0.13后,打印时即为灰色。
发表于 2004-4-2 08:43:12 | 显示全部楼层
如果是绘图时使用,可以专门设置一个填充用的图层,颜色设定为你需要的颜色,填充时使用该图层即可。
发表于 2004-4-2 09:39:48 | 显示全部楼层
在打印样式里就有设置啊!
 楼主| 发表于 2004-4-2 11:49:18 | 显示全部楼层
最初由 zxp 发布
[B]在打印样式表编辑里面的格式视图中的淡显改为50、颜色改为黑色、线宽大于0.13后,打印时即为灰色。 [/B]
这个办法和老外一样,问题解决.谢谢!!!
发表于 2004-4-2 12:53:16 | 显示全部楼层
这样不是所有的线都打成灰色了吗。
GMT+8, 2026-11-5 21:18 , Processed in 0.464886 second(s), 42 queries , Gzip On.
