查看: 1373|回复: 10
[求助]:求助!怎样将我自己定义的菜单加入到CAD2004里?
发表于 2004-4-2 10:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,我需要个性化我自己的AUTOCAD2004菜单。以前我用的是AUTOCAD2000,我自己定义一些图块与图标,并做好acad.mns文件,AUTOCAD2000能正常使用!当我卸载了AUTOCAD2004菜单的文件后,用AUTOCAD2000的acad.mns去加载后,AUTOCAD2004菜单不能正常显示,显示的全是“?”,我自己做的菜单显示正常!这是怎么回事?怎样解决?
谢谢!
发表于 2004-4-2 10:47:03 | 显示全部楼层
最好是修改mnu文件,或者新建一个mnu文件,然后利用menuload再添加调入新的菜单文件
发表于 2004-4-3 12:13:52 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:求助!怎样将我自己定义的菜单加入到CAD2004里?
最初由 xgtao 发布
[B]各位老大,我需要个性化我自己的AUTOCAD2004菜单。以前我用的是AUTOCAD2000,我自己定义一些图块与图标,并做好acad.mns文件,AUTOCAD2000能正常使用!当我卸载了AUTOCAD2004菜单的文件后,用AUTOCAD2000的acad.mns去... [/B]
你说的可能是工具条全部变成?号了吧。2004开始图标文件的名称已经更改。原来菜单中的图标名称在2004里面无法找到只能显示为?。你可以这样试试:
1、将原来的菜单文件用写字板打开用替换功能将ICON全部更改为RCDATA。这样大多数图标可以显示出来。
2、个别原来的图标由于在2004里已经没有相对应的图标,可能还是会显示为?
 楼主| 发表于 2004-4-5 13:06:42 | 显示全部楼层
我已经将ICON全部更改为RCDATA,但工具条仍然显示"?"号?问题仍然没解决,我更改的是acad.mns文件,还需要更改其他文件吗?
谢谢!
发表于 2004-4-5 13:37:42 | 显示全部楼层
不会哟?把你的MNs发上来大家给你看看。
 楼主| 发表于 2004-4-5 14:39:49 | 显示全部楼层
附件如下:
发表于 2004-4-5 22:06:00 | 显示全部楼层
看了一下你的文件,你把名字改一下就行了,就是说,你两个都用***MENUGROUP=ACAD
当然不行了,你把你自己的改成其它的试试,如果还是不行,再发言。
 楼主| 发表于 2004-4-6 09:08:26 | 显示全部楼层
问题解决!这是什么原因?
谢谢老大!
发表于 2004-4-7 23:30:05 | 显示全部楼层
最初由 xgtao 发布
[B]问题解决!这是什么原因?
谢谢老大! [/B]
很简单,对于计算机来说,每个文件都是唯一的,只能一一对应,就像你不能在同一目录下建立两个同样的文件一样.
发表于 2004-4-25 20:55:59 | 显示全部楼层
把你编写的MNU文件可以整合到ACAD。MNU中去。我可以EMAIL给你
发表于 2004-4-25 21:50:27 | 显示全部楼层
最初由 xieqingx 发布
[B]把你编写的MNU文件可以整合到ACAD。MNU中去。我可以EMAIL给你 [/B]
自定义菜单整合到ACAD.MNS的方法并不一定是好的办法:
1、整合以后,重新装CAD时必须备份MNS文件否则会丢失菜单中自定义菜单以及自定义工具条。
2、自定义菜单作为局部菜单加载,不用时可以卸载而不影响CAD主菜单的正常使用。
GMT+8, 2026-11-4 01:29 , Processed in 0.513181 second(s), 52 queries , Gzip On.
