查看: 1621|回复: 11
[求助]:能否用INVENTOR画一块扭曲的板的展开图
发表于 2004-4-2 10:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否用INVENTOR画一块扭曲的板的展开图?
发表于 2004-4-2 10:50:41 | 显示全部楼层
能啊,我可以式式看。把图传上来。
发表于 2004-4-2 14:17:16 | 显示全部楼层
究竟能不能,要看您的模型是否符合Inventor的展开规则,是不是可展的结构。
您说的“扭曲”,不好确定,这不是钣金设计的通用词汇,请按专业术语描述您的问题...
另外,在Inventor中钣金模型的展开结果也不是我们“画”的,而是Inventor自己处理后创建的。
 楼主| 发表于 2004-4-2 20:09:54 | 显示全部楼层
我说的是象船底一样的板,用四根不相同的弧线的端点相连而成,在CAD里我不能用它生成实体,我不知道INVENTOR能否做到?
发表于 2004-4-3 07:57:59 | 显示全部楼层
您说“在CAD里...”?您认为Inventor不是CAD软件么?
我可以为您测试,可是,您应当把要求说清楚,至少有个示意图...
如果是“像船底”,而“船”是一般的小船,这个设计肯定不属于钣金范畴,不知您为什么认为是钣金,而且认为肯定可以展开?
发表于 2004-4-3 08:08:58 | 显示全部楼层
我是做索膜结构设计的,您说的问题放在膜结构里只是一基本问题:裁剪。
上www.okok.org论坛看看膜结构您会有启发启发的。
 楼主| 发表于 2004-4-3 21:59:14 | 显示全部楼层
我在做钢结构的高架桥,论坛里应该也有人做过,造型和船差不多,很多板都需要展开,我现在在用AUTOCAD做,我觉得很费劲,我不知道用别的软件做是否简单一点!
发表于 2004-4-4 08:10:35 | 显示全部楼层
AutoCAD“很费劲”,是因为您要做的是三维模型的后处理,而AutoCAD不是三维软件、不具备您需要的能力。在没有任何用户专业程序的条件下,AutoCAD不是费劲,而是不能完成...
至少,在带有钣金功能的三维软件Inventor中,可以完成可展模型的展开结果自动创建。
发表于 2004-8-22 07:54:35 | 显示全部楼层
那儿有Inventor教程?
发表于 2004-8-26 07:38:34 | 显示全部楼层
Inventor自己带的就有教程!
发表于 2004-8-27 17:08:30 | 显示全部楼层
Inventor里面带的教程太简单了,还是要看专门的教程!
发表于 2004-9-19 02:01:35 | 显示全部楼层
哪里能下Inventor,请教斑竹。
GMT+8, 2026-11-2 22:04 , Processed in 0.697680 second(s), 54 queries , Gzip On.
