查看: 911|回复: 9
[讨论]:一个关于给水的问题!管径的问题!
发表于 2004-4-2 12:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么直径15mm的水管叫4分管,直径20mm的水管叫6分管,
请各位指点一下为什么?*-*b *-*1 *-*3 *-*5 *-*7 *-*a *-*9 *-*c
发表于 2004-4-2 18:41:12 | 显示全部楼层
一英寸为十二分,25.4MM,是这样吗?
 楼主| 发表于 2004-4-2 19:11:13 | 显示全部楼层
但是这个数是怎样得出来的?
可是用一寸管来分12分,那4分等于15mm是怎样得出来的?
请各位多多指点!!!
发表于 2004-4-2 19:16:03 | 显示全部楼层
以前的是俗称,几分几分的,工地上都习惯这样称。
而且你发错地方了。
发表于 2004-4-2 20:29:34 | 显示全部楼层
一市寸为10分,20mm为0.6寸,也即是6分。15mm为0.4寸多一些,又不够0.5寸,所以称之为4分。
 楼主| 发表于 2004-4-2 23:40:05 | 显示全部楼层
多谢上楼主指点!!!!!
发表于 2004-4-8 10:01:13 | 显示全部楼层
搞什么搞,应是1英寸25.4/8,再乘几分就是几分的尺寸!
不要误人子弟!
管子一般都指通径!
发表于 2004-4-8 13:00:05 | 显示全部楼层
正确的应该是这样:1英寸是英制尺寸的基本单位,少于1英寸的分别从1/16英寸到15/16英寸,1/2英寸即12.7mm,4分是1/2英寸的俗称,15mm是公称直径,与1/2英寸接近,也就俗称4分了;6分管的道理也是一样的。
再说一下俗称的来历:英制尺寸引入中国后,一英寸是25.4mm,但我国的尺寸单位是分、寸、尺、丈,1/2英寸约等于我国长度的4分,所以就把它叫4分。*-*7
发表于 2004-4-8 22:05:24 | 显示全部楼层
其实,说几分管只是民间的一些人的说法,由于大部分的人(特指工人)都不太理会英寸的,更不清楚一般的镀锌管的直径是指通称直径,还有一些人也不懂得通称直径为何含义。
由于我国过去实行的是市制,不实行公制。因此,他们一般不用mm称管径,往往习惯只是以钢管的直径与我国市制的寸进行比较,而得出来几分的管(大约值),并不是以英寸对比市制的寸来得出几分的管(他们不懂得英寸与市寸的换算),并且一直沿用至今。
专业技术人员是不会这样称几分管的。
(这是俺的想法)
 楼主| 发表于 2004-4-10 21:17:52 | 显示全部楼层
哦,明白!
GMT+8, 2026-11-6 15:51 , Processed in 0.667149 second(s), 50 queries , Gzip On.
