楼主: yu_h_p
[求助]:如何才能利用excel的数据自动绘图
发表于 2002-11-11 09:17:15 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2002-11-11 09:30:13 | 显示全部楼层
BUG
最初由 钝刀 发布
我编写了一个小程序在Autocad200 运行时使用, EXCel 应为2000版,你可以试试看。
对于空文件名会出错退出
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-11 09:36:47 | 显示全部楼层
最好取消打开文件时不要启动Excel,Word也一样。
发表于 2002-11-11 16:51:23 | 显示全部楼层
最初由 钝刀 发布
[B]我编写了一个小程序在Autocad200 运行时使用, EXCel 应为2000版,你可以试试看。 [/B]
用不了,能不能上传说明文件?多谢。
发表于 2002-11-11 18:44:03 | 显示全部楼层
xp版可以吗?
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-11 20:39:43 | 显示全部楼层
以下是调用Excel的例子,大家可以参考一下。
Excel文件包含在附件中。
  1.   [FONT=courier new]
  2. Sub Test()
  3.     Dim xlApp As Object
  4.     Dim i As Integer
  5.     Dim r As Range
  6.     Dim Pt(0 To 2) As Double
  7.
  8.     On Error Resume Next
  9.     Set xlApp = GetObject(, "Excel.Application")
  10.     If Err Then
  11.         Err.Clear
  12.         Exit Sub
  13.     End If
  14.     For i = 3 To xlApp.ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
  15.         Set r = xlApp.ActiveSheet.Range("C" & i)
  16.         If IsNumeric(r) Then
  17.             Pt(0) = r
  18.             Pt(1) = r.Offset(0, 1)
  19.             Pt(2) = 0
  20.             ThisDrawing.ModelSpace.AddText r.Offset(0, -1), Pt, 2.5
  21.         End If
  22.     Next
  23. End Sub
  24.   [/FONT]
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-11 20:43:30 | 显示全部楼层
附上效果图,其中省略了一点偏差很大的点。
发表于 2002-11-12 02:21:55 | 显示全部楼层
我这里有了个东西,可以解决,可文件稍大,上传不了,!
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-12 02:31:38 | 显示全部楼层
最初由 xiaoyuemin 发布
[B]我这里有了个东西,可以解决,可文件稍大,上传不了,! [/B]
用WINRAR 多卷压缩下吧,分别传到论坛来。谢谢!
发表于 2002-11-12 14:19:31 | 显示全部楼层
适用于Autocad2002 ,Excel XP.
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-12 14:21:53 | 显示全部楼层
最初由 钝刀 发布
[B]适用于Autocad2002 ,Excel XP. [/B]
这个工具是你写的吗?给大家介绍下思路和用法吧,截些图片上来,谢谢!
发表于 2002-11-12 14:22:39 | 显示全部楼层
使用说明
发表于 2002-11-12 14:35:47 | 显示全部楼层
可以用cell(x,y),range()等函数,取得excel中数据,然后编程读入即可完成各种工作。
发表于 2002-11-13 09:13:19 | 显示全部楼层
最初由 钝刀 发布
我在Autocad2002 ,Excel2000下出错,用不了,能不能提供一个能在Autocad2002 ,Excel2000下使用的,谢谢。
发表于 2002-11-13 09:16:32 | 显示全部楼层
打开记事本,用在命令行写命令的格式一样网下写,注意不能用快捷键。然后将文件保存成.scr后缀的文件,到CAD里运行SCR命令,打开刚才保存的文件就好了
比如
pline
1,2
2,3
3,4
5,7
c
zoom
e
GMT+8, 2026-11-4 06:17 , Processed in 0.977571 second(s), 54 queries , Gzip On.
