楼主: szkevin
[日积月累]:大家把自已做的经典户型设计平面拿出来共同学习
 楼主| 发表于 2002-12-2 21:37:42 | 显示全部楼层
Re: 地
最初由 XXHXXH 发布
[B]这个如何。:5 [/B]
一梯两户做成这样太失败了,你觉的客厅家俱应怎么摆?是提供给艺术家住的吗?
 楼主| 发表于 2002-12-2 21:59:48 | 显示全部楼层
Re: 再看看这个!!
最初由 yc314 发布
[B]再看看这个!! [/B]
卫生间占用宝贵的南向太可惜.
 楼主| 发表于 2002-12-2 22:03:41 | 显示全部楼层
Re: 对经典套型的认识
最初由 zhjy 发布
[B]我做了近二十年设计,还没有经典套型的认识,套型总是不断更新,只是有些用的多一点而已 [/B]
to zhjy:
你的户型似乎适合北方地区,因为南方暗厕没人能接受.客厅是主要的活动场所,所以南厅相对来说很普遍.
电梯下面的哪个卧室门可以往下移,三个卧室门可以放在一起,保证了私密性.
电梯运行对哪个卧室的干扰太大,不是一般的大,估计晚上会睡不觉.
发表于 2002-12-2 22:21:35 | 显示全部楼层
yc314:我觉得你的思路比较清晰,但你的套型缺少。。。如果你刚出道,未来可能属于你的,若是做了十年设计,还这样认识方案的话,我想你在外面是接不到工程的,因为你的几个方案都是只为建筑而设计,而没有为使用功能和经济而创造,实际上住宅套型是随着地点、对象而变。最后一个套型我建议你与8、5期间厦门的方案比一比,再认真推敲一下
发表于 2002-12-2 22:46:26 | 显示全部楼层
zhiy
谢谢你的评价,我刚出道,能和你联系吗?
我的QQ:44559514
发表于 2002-12-3 21:44:25 | 显示全部楼层
to szkewin xdsoft
to szkewin:看完你的评论我很惊讶,我的小老乡。
1)客厅在北仅适于北方?是何理论依据?建筑物理还是风俗?都不是吧,而是个人喜好?其是南厅方案在闽南约占30%,在福州不到5%(根据5~7界福州房交会收集的平面统计),广东我看了不少小区,南厅也不多,南国奥林匹克你去过否,若未去春节回家时顺便去看看。
2)明厕故然好,但过分追求必产生边界经济问题,你算过吗?
3)南面小书房临电梯,按规范应隔音,实际上装修时这一墙体均为橱柜。
小老乡:1)我建议你把你我方案放入100x100的地块中,并假定日照间距为1.1H(从海南到辽宁统一),房长超60米时乘1.1,东西间距0.2H,算一下你我方案每公倾的面积比,与单位面积的外墙长度,容积率。2)假设明厕单位售价比非明厕高2%,算一下,追求明厕是损失了还是。。?嘿,这些可是开发商的命根,不要因为建筑而设计,而应为市场而设计。3)我刚才说的还应加上地价因素,如地价/建安造价= 0.2、0.5、0.8、 1、1.5、 2不同地区经济的变化。不讲太多了,否则明天我下岗了。
to lxd:
看了各人方案和评论,我觉得论坛评论应设标准,否则只能按个人的喜好判定套型。你说呢?
发表于 2002-12-3 22:17:15 | 显示全部楼层
“明厕故然好,但过分追求必产生边界经济问题,你算过吗?”
你说的很好,但是这一点我不能完全同意。
在深圳的住宅,如果有那个小区的户型设置了暗厕,那就等着赔钱吧。怎么也要抠个小窗户出来,而且这个也是深圳市的强制性规范~~
发表于 2002-12-3 23:01:10 | 显示全部楼层
从明厕是强制性要求这一票否决来看,深圳住房对建筑物理的要求很高,我想这种情况必然结果是容积率下降,深圳住宅小区规定的容积率最高是多少?建筑密度最高是多少?看来可能的话要到深圳去一趟。
发表于 2002-12-3 23:21:10 | 显示全部楼层
高层我忘记了,但是多层的容积率,一般不超过1.5,建筑密度不超过35%。
高层的规定,我明天到公司看了再告诉你~~
 楼主| 发表于 2002-12-3 23:44:11 | 显示全部楼层
to zhjy:
     你的很多想法太老套了,说实在,有点落伍了.
1)南厅就是从北厅发展而来的.在观念和经济发达地区,人们认为,客厅的使用频率高并且是很重要的家庭活动场所,更需要阳光,所以才发展成南厅(90年代初可没有这种想法,当时很少南厅,这就是发展过程)
2)房地产商注重户型和经济性,似乎更注重房型,说实在,现在很少有这种为了经济性而加大进深,因为高规都改了,18层可以用一部楼梯,在一定的容积率下,如果排不下可以做几栋高层,也可以有更多的空地拿来做好环境.
3)房型设计不好通过装修来解决,从建筑本身来说就是失败,因为你规定了用户必须这么做,这点不是理由.难道你觉的最终用户认为这不好哪不好,然后由他自已来设计?
4)开篇我就提到了,因全国各地的生活习惯和地域性不一样,也存在发展水平不一样,这里并不需要统一意见,各地都有比较适合本地区的比较流行的户型(你的哪个一梯两户的户型拿到深圳来,可能会打0分,就是没有总师会采用)
5)也许有些地方地价不贵的缘故,连次卧和书房都做的很大,想想要是在香港寸土寸金的地方,70M2高层都可以做成三房,你就会体会到,住宅的第一平米都要做到有用.
6)这么大的户型,主卧室做到3350,似乎有点小.
发表于 2002-12-4 01:16:36 | 显示全部楼层
to szkevin:
    1)南厅的方案大都是85期间(大约在90年吧)厦门市建筑设计院获奖方案的变形,它有最致命的弱点就是房屋进深受到限制,土地利用率有问题。说白了:按规范一卧室要有不少二个小时的光照,主要是卫生因素,而客厅需要阳光,但非阳光直射。我认为客厅的是很重要的家庭活动场所,它应该有很好的视野即可,即能把户外景色纳入,达到借景即可。
   2)18层可以用一部楼梯不对,起码在10以上要两部连通,做为消防与维修用。房屋越高间距越大,其增加容积率与加大进深原理同,但房屋加高建安造价必加大,进深15米的9层房屋与进深10米的14层房屋有同样的容积率,在福州9层房屋建安造价900元/平方米,而14层房建安造价1300元/平方米。
    3)按铁面人 介绍深圳多层的容积率,一般不超过1.5。若按此算房屋地价成本(福州一级地段基价每亩220万)2200元以上,加上建安造价900元/平方米及各种费用150,房屋成本价不低于3150元,而福州房屋多层零售价(平均价)很难超此价。
    4)显然任何方案都必须植根于当地的经济、人文、与市场,方案评价在一定条件下是可以转换的
发表于 2002-12-4 01:44:29 | 显示全部楼层
1。很赞同zhjp第一条的观点,还有:受到面宽和楼梯间位置的影响,把厅放在南边,北边都是有可能的,视情况而定。另,现在的厅主要考虑景观朝向,是否向南并不重要,重要的是有开阔的视野,能欣赏到公共绿地,优美的景观。
2。小高层(9~11)可以用一部楼梯。 塔式要做封闭楼梯间,消防电梯,如果是单元式不用,但是必须在10层及以上有通廊或通阳台相连。
发表于 2002-12-4 02:33:25 | 显示全部楼层
奇怪,第一页的dwf图几个都不正常,不是看不见,就是只有一条直线
我认为适合南方较好的户型: 11,12,16,34贴
 楼主| 发表于 2002-12-4 13:27:07 | 显示全部楼层
to zhjy:
你的第一条观点,我也赞同.第二条,18层住宅确实只需要一部楼梯,并设不少于两部电梯.但是设连通廊,执行起来有困难,所以这点不知别的地方是什么样的.在深圳是按塔式住宅来考虑的,好象没有设过.
另外深圳关内现在做的几乎没有12层以下的住宅,每一块地容积率都很高.12层和18层都是一个门槛,因为12层可以只设一部电梯,18层可以只设一部楼梯,很少有人做14层,不经济.也因为南方没有保暖的特殊要求,更多的是考虑通风,所以也很少做到15米进深.
一般来说一梯两户的户型,相对来说,好做.大家有没有高层的一梯多户的平面上传.
发表于 2002-12-4 15:54:32 | 显示全部楼层
上传一个别墅的设计图
GMT+8, 2026-11-3 02:42 , Processed in 0.570676 second(s), 54 queries , Gzip On.
