查看: 1141|回复: 5
[推荐]:新型结构材料一高特性混凝土
发表于 2002-2-1 23:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
新型结构材料一高特性混凝土(上)
侯霭发(广东省建筑科学研究院)
1  何谓高特性混凝土
混凝土材料自从l 9世纪30年代问世以来,尽管它的发展极其缓慢,但技术性能的改进亦有过三次重大的飞跃,第一次是上世纪中叶钢筋混凝土的出现;第二次是本世纪30年代预应刀混凝土的发明;‘第三次是本世纪60年代混凝土高效减水剂的使用;现在正面临着第四次飞跃,即开展高特性混凝土研究。根据国外文献报导:它是在一些发达国家推广应用高强混凝土时遇到施工问题或引起混凝土结构损坏的环境条件下而提出来的。例如:在挪威。开发北海油田所采用的钻探平台,尽管使用了高强轻骨料混凝土,但仍遇到海水中含有腐蚀性介质的侵蚀破坏,为此,在国际上首次将硅铁合金冶炼过程中排出的粉尘——硅灰掺入到混凝土中,从而改善了高强轻骨料混凝土的耐腐蚀性能。由于高特性混凝土是在推广应用高强混凝土基础上而提出来的,以往高强混凝土就是高特性混凝土一说,观已为国外工程3技术界所否定。到底高特性混凝土的准确涵义是什么,它具有那些性能?一些工业发达国家仍在探讨之中。下面列举出二个实例加以说明。美国联邦公路管理局制定的战略性公路研究计划对高特性混凝土作出如下描述:混凝土最大的水灰比为9.35;按照ASTMC666方法A测定的最小耐久性系数为80%;最小的强度准则2浇注后四小时为2lMPa,二十四小时为34MPa,二十八于为69MFa。表1列出了四个耐久性和四个强度参数指标来衡量高特性混凝土长期特性准则和试验方法以及有害的现场条件下使用所推荐的相关性能。
登录/注册后可看大图
美国混凝土协会对高特性混凝土给出的定义是2使用传统的组份,正常的搅拌程序和典型的养护实践一般不能取得符合特殊性能和统一要求的混凝土o这些要求包括2不影响强度的情况下容易浇注和固结;长期力学性能;高早期强度;韧性;体积稳定性;在恶劣的环境下使用有较长的寿命。按照上述要求,下面列出了具体性能指标:二十八天或五十六天龄期砼的抗压强度为42一70 MPa,五十六天以上龄期砼的抗压强度为70  一l 26MPa,18—24小时龄期砼抗压强度为l 7.5—28MFa;大于45。5×103MPa的弹性  模量;能防护钢材不被腐蚀,在其它恶劣的环境下使用具有防护能力;高工作度,可泵性和可修整性,中等范围的流动度,其坍落度为l 5.2—29.3cm,流态砼其坍落度大于20.3cm而不离析,可降低泵送压力,容易修整,冷天浇注具有正常的凝结时间,加速强度增长,低温下不冰冻,热天浇注能保持正常的坍落度并可控制水化;按照工程施工要求可延长凝结时间。
尽管上述二个机构提出的定义和性能指标有所差异,但归纳起来大体上可分为三类。第一类是材料本身的特性,如早期、后期强度,弹性模量等;第三类是不影响质量情况下的施工性能,如流动性、可浇、可泵性等;第三类是在恶劣环境下的使用性能,如抗冻触循环,耐剥落等。笔者认为;混凝土材料能预期达到三者兼得的良好性能,才是当今工程技术界所追求的全新概念,亦是的年代末期许多工业发达.国家,如英国、日本、加拿大等国开展高特性混凝土研究的根本所在o
2  粗骨料在配制高特性混凝土中的作用及其检测方法
一般来说,由于粗骨料占混凝土的体积为30—70%,它的特性对硬化混凝土将起到重要作用。然而,在配制普通混凝土时,人们为了满足施工需要,采用超过水泥水化所需的理论水灰比,其结果混凝土内部的游离水份在毛细管孔的作用—厂蒸发,从而在骨料之间形成薄弱的过渡界面区,加之骨料的强度远远大十水泥砂浆,在外力作用下,容易在此薄弱的过渡界面区破坏,因此,对于粗骨料的强度很少检测。从一些工业发达国家所走的技术路线分析,在配制高特性混凝土时,无一不加入俗称为第五组份的高效化学外加剂和活性sio 2含量(98%)很高的矿物附加剂。例如:冶炼硅铁合金或金属硅排出的粉尘,或磨细粉煤灰,.粒状高炉矿渣。前者可将拌制混凝土的用水量降到接近或低于水泥水化理论水灰比范围,后者由于其活性Si9。含量很高,在碱性激发条件下,能与水泥水化析出的Ca(oH)2起反应,生成具有水硬1性质的硅酸盐胶体,降低了骨料颗粒邻接界面的氢氧化钙晶体的原度和空间排列,加之其颗粒粒径非常细(o.1一o.5LLm),比水泥颗粒小1—2个数量,它的加入填充了水泥颗粒之间的间隙,起到填充致密作用,改善了水泥石的微观组织结构,从而提高了混凝土材料的宏观物理——力学性能(强度、弹性模量、抗渗性、耐久性等)o由于骨料之间界面性能的改善并能与粗骨科强度相匹配,当混凝上棱柱体抗压强度高于C80时,粗骨料强度将起到控制混凝土强度的关键作用,这已为国外不少试验研究工作所证实。为此,一方面人们仿效人造轻骨料配制轻混凝土的技术路线,用人造方法生严高强骨料取代天然骨料配制高特性混凝土;另一方面探索粗骨料强度检测方法。从理论上说,粗骨料的抗压强度可直接从整块岩石切取的立方体或圆柱体试件进行检测。因为送到预拌混凝土工厂的粗骨料是堆聚粒状颗粒,未必能获取特定的立方体或圆柱体试件。此外,大多数岩石均具有本身的特征J而且由单一或多种矿物组成,知道了某种岩石的强度未必能很好地评定骨料强度。从国内外有关标准分析,目前采用的均属定性检测方法。例如:采用比重、吸水率、硬度、磨损率等,如果骨料的吸水率很高或比重很低,表明此种骨料有很高的渗透性空洞,因而其抗压强度很差。定性方法只说明总的趋势,未必能反映出这些物理量与骨料的强度之间有很好的相关性。另一种方法是由台湾学者张太朋(T a—Pe.ng Cha.ng)提出的定量简单评估法。此种方法是建立在颗粒力学理论基础上并通过平均应力矢量推导出适用于粗骨料强度计算的通用公式:
ð22=PH/V
F——作用在垂直方向上的集中荷载
k一一作用力二点之间的距离
V——颗粒的体积
如果颗粒是不规则的形状或箱形棱柱体、圆桂体,上式可改写成下式,如果颗粒是不规则的外形,只要定出荷载作用平面的距离(可用金刚锯切取),用阿基米德原理(Archi medef s Prin ciple)测出颗粒的体积,即可通过上式计算出抗压强度值。为了验证上述公式的可靠性,他还选择了四种不问矿场的骨料TA(破碎砾石),TB(破碎砾石),TC(破碎砾石),TD(破碎建筑砖)进行定性分析和混凝土强度检测,其结果见表2—4。
登录/注册后可看大图
表2列出的四种骨科抗压强度值是通过公式计算所得(二个相对加荷点之间的高度定为16mm,体积用阿基米德原理测出,全部骨料在5吨的压力机上完成抗压强度试验)。这一结果说明:TA和TB是质量等级最好的粗骨科。从混凝土抗压强度试验结果亦说明;用质量等级最好的粗骨科TA和TB配制的混凝土,其抗压强度也越高,相比之下,骨科强度提高大约55%,混凝土强度也相应提高47%。张氏所提出的颗粒平均应力概念能定量地评定任意多角型骨料,包括尖角棱边的破碎碎石抗压强度,这将为今后发展高强或高特性混凝土提供了直观、省时有效的方法o
 楼主| 发表于 2002-2-1 23:18:34 | 显示全部楼层
新型结构材料一高特性混凝土(下)
3  在我国发展高特性混凝土的初浅分析
正如前述,高特性混凝十是在高强混凝土推广应用基础上提出来的,因此,高强混凝土是发展商特性混凝土不可逾越的阶段。改革开放l 0多年来,我国土建工程中所使用的混凝土抗压强度已有大幅度提高,由以往C20—C25普遍提高到C 35一C459C69混凝土已成功地实际应用于沈阳、广州、深圳等一些高层建筑中。为此,国家建设部已将高强混凝土列入九.五期间十大重点推广应用项目之一,国家建树局也把高特性混凝土列入“九.五”科技攻关计划中。然而,不容否的事实是,由于我国经济落后,基础差,认目前砼年用量仍然低于80年代初期世界年·人平均水平,与一些工业发达国家相比,总体水平还存在不少差距,为有利于这一计划和目标的实现,笔者提出几点粗浅分析意见;
3.1推动商品混凝土工业发展,为加速高持性混凝土研究开发进程奠定工业基础
任何新严品的问世,均离不开当时的工业基础和条件。在我国混凝土生产长期处于分散落后的现场拌制方式,这将制约混凝土配制技术水平的提高,非但浪费了原材料,而且带来环境污染问题。始于70年代前期,在首都北京建起了一批混凝土预拌站,从而结束了我国落后的生严力式,并在此推动下,80年代中期,沿海经济发达地区如天津、上海、常州、广州等地相继建成了—批规模不一的混凝土预拌站,目前已在40多个城巿推广应用o 1985年年设计、生产能力达3000多万立方米,而实际年产量只达到设计生产能力的50%。新近在我省佛山、江门和重庆市城区制定出相应限制现场搅拌的技术法规,很难想像如果没有这些雏形的混凝土预拌站的话,混凝土强度怎能不断地得到提高,进而达到监控混凝土具有多种功能的目的呢?因此,国家成地方建设主管部门对我国商品混凝土工业的发展应作出规划,明确目标,逐步推进,才能跟上工业发达国家的步伐,使这种多功能的结构材料真正在我国土建工程中发挥它的作用。
3,2综合各种因素,多渠道开辟高活性硅质材料来源,为它的发展奠定物质基础
纵观一些工业发达国家所走过的历程,无论是高强混凝土或高特性混凝土的研制与应用,均是严格地选择原材料而不是通过施工技术的变革实现的。其中高效化学外加剂和活性sio 2含量很高的矿物附加剂使用是必不可少的。就以后者而言,目前国际上普遍采用金属硅或硅铁合金冶炼过程中排出的粉尘(简称:硅灰或硅粉),有些国家如澳大利亚因资源缺乏不惜高代价从挪威输入硅粉开展试验研究工作。加之此种粉状材料细度小,重量轻,给运输、操作和使用带来困难,可从二个方面着手解决这一问题。一方面将松散密度大约200kg/m3的原状硅粉经处理后成致密粒状(密度50 O一600k6/m3)、或用水调成悬浮浆液(水:硅粉=1:1重量比),或用水预湿、成球,然后与水泥熟料一起粉磨成为硅粉水泥;另一方面,寻找其它代用材料如美国芝加哥混凝土材料服务公司研制出高活性亚高岭土,它可代替硅粉配制出高强混凝土,其效果可与硅粉相媲美。但高岭土需除去杂质,高温煅烧,细磨成小于2Pm的粉末才可使用。我国不.是盛产硅粉的国家,我省虽有二间较具规模的铁合金厂,均因资金短缺无法改变收尘方式而将它排放到大气中。个别单位开展这方试验工作只能从山西、青海等地购买硅粉,但材料长距离运输是划不来的。更何况我国幅员辽阔,资源分布各界,因此,应综合考虑资源、运输、成本等多种因素,开辟多渠道高活性硅质材料来源,才能达到预期的目的和效果。
3,3政策上应给予必要的扶持,才能使它健康、稳妥地向前发展
高特性混凝土在国外已进入到,实际应用阶段,根据国外情况,无论是高强或高特性混凝土,普遍掺入占水泥用量l0%左右的硅粉。如按目前我国硅粉的最低售价为l 500元/t,每立方米高强混凝土的水泥用量为550kg计,仅此一项每立方米混凝土的成本就增加82。5元。如果考虑预拌混凝土设备投入折旧、管理以及化学外加剂的使用,其费用增加则更为可观。现阶段我国仍然是一个经济落后、工业基础并不雄厚的发展中国家,就像其它新型材料推广应用的情况一样,必然受到经济因素的制约。尤其是我国正处于由计划经济逐步转入市场经济过程中,人们往往采用直观的材料价格进行对比,而不考虑使用新型材料后给工程带来的效果。因此,在我国目前经济条件下,无论推广应用高温混凝土或研制高特性混凝土,均应在经济政策上给予积极扶持相鼓励,才能使这种新型结构材料——高特性混凝土沿着正确轨道稳步地向前发展。
已领礼包: 444个
发表于 2002-2-2 12:44:13 | 显示全部楼层
嘻嘻,版主。发出这样的帖子。真是给我们长见识啦。欢迎版主以后经常发出些这样的帖子。
 楼主| 发表于 2002-2-6 12:49:33 | 显示全部楼层
高强混凝土技术
 高强混凝土技术
 [概 述]
  我国在六十年代初开始研制高强混凝土,并已试点应用在一些预制构件中。那时的高强混凝土为干硬混凝土,密实成型时需强力振捣,故推广比较困难。80年代后期,高强混凝土在现浇工程中采用,主要在北京、上海、辽宁、广东等一些高层和大跨(桥梁)工程中应用,强度等级相当于C60或600号。其中,辽宁省已有十余幢高层或多层建筑采用高强混凝土,深圳市92、93两年已有贤成大厦等25个工程采用C60级高强泵送混凝土,总量已达两万立方米。C80及C80以上等级的高强混凝土,目前正处于试验研究阶段,其中有些城市正酝酿在工程中使用C80级混凝土。
[高强混凝土的优越性]
高强混凝土有三大优越性:
  1. 在一般情况下,混凝土强度等级从C30提高到C60,对受压构件可节省混凝土30-40%;受弯构件可节省混凝土10-20%。虽然高强混
  2. 凝土比普通混凝土成本上要高一些,但由于减少了截面,结构自重减轻,这对自重占荷载主要部分的建筑物具有特别重要意义。再者,由于梁柱截面缩小,不但在建筑上改变了肥梁胖柱的不美观的问题,而且可增加使用面积。以深圳贤成大厦为例,该建筑原设计用C40级混凝土,改用C60级混凝土后,其底层面积可增大1060平方米,经济效益十分
显著。
  3. 由于高强混凝土的密实性能好,抗渗、抗冻性能均优于普通混凝土。因此,国外高强混凝土除高层和大跨度工程外,还大量用于海洋和港口工程,它们耐海水侵蚀和海浪冲刷的能力大大优于普通混凝土,可以提高工程使用寿命。
  4. 高强混凝土变形小,从而使构件的刚度得以提高,大大改善了建筑物的变形性能。
[高强混凝土技术]
  以前高强混凝土一般是指强度等级在C45级以上的混凝土。随着科学技术的发展,高强混凝土是指强度等级在C60级以上的混凝土。高强混凝土技术通常包括以下几个关键技术:高性能的混凝土外加剂
现代高强混凝土在施工中要解决下列技术问题:
  1. 低水灰比,大坍落度
高强混凝土一般要求低水灰比,这种低水灰比的混凝土早在60年代末,我国就有过研究与应用,但由于混凝土在低水灰比的情况下,坍落度很小,甚至没有坍落度,其成型和捣实都很困难,无法在现浇混凝土施工中应用。
  2. 坍落度损失问题
现代城市混凝土施工,一般采用预搅或商品混凝土。施工工地往往与搅拌站相距很远,要把混凝土从搅拌站运到工地需用较长的时间。混凝土在运输的过程中,其坍落度随时间的增加而减小,这对高强混凝土来说无疑又增加了难度。
  3. 混凝土可泵性问题
泵送混凝土几乎是高层建筑施工的唯一方法。所以高强和泵送几乎是不可分割的。所以对高强混凝土要解决混凝土可泵送的要求。
要解决这一系列技术难题,关键是研制一种高性能的外加剂。
 1) 对原材料的选择
配置C60级高强混凝土,不需要用特殊的材料,但必须对本地区所能得到的所有原材料进行优选,它们除了要有比较好的性能指标外,还必须质量稳定,即在施工期内主要性能不能有太大的变化。
 2) 工时的质量控制和管理
  一般来说,在试验室配置符合要求的高强混凝土相对比较容易,但是要在整个施工过程中,混凝土都要稳定在要求的质量水平功能上就比较困难了。一些在普通情况下不太敏感的因素,在低水灰比的情况下会变得相当敏感,而对高强混凝土,设计时所留的强度富余度又不可能太大,可供调节的余量较小,这就要求在整个施工过程中必须注意各种条件、因素的变化,并且要根据这些变化随时调整配合比和各种工艺参数。对于高强混凝土,一般检测技术如回弹、超声等在强度大于50MP A后已不能采用。唯一能进行检测的钻心取样法来检验高强混凝土也有一定的困难(主要是研究资料较少和标准不完善)。这说明加强现场施工质量控制和管理的必要性。
 3) 超细活性掺合料的应用
  对于强度等级为C80或更高的混凝土需要采取一些特殊的技术措施-掺入超细活性掺合料。
  混凝土强度达到一定极限后就不可能再增加了,因为混凝土强度在水化时不可避免地会在其内部形成一些细微的毛细孔。如果要使其强度进一步提高,就必须采取措施把这些孔隙填满,进一步增加混凝土的密实性。最常用的方法是用极细(微米级)的活性颗粒掺入混凝土,使它们在水浆中的细微孔隙中水化,减少和填充混凝土中的毛细孔,达到增密和增强的作用。但是这些极细的颗粒需水量很大,就需要大量高效减水剂加以塑化,否则难以施工。再者,超细活性颗粒在混凝土搅拌时,到处飞扬,很难加入混凝土中,故必须对超细活性颗粒进行增密处理后才能使用。
  [要重点突破的技术难关]
 · C60级混凝土的推广应用,重点解决标准化和商品化中的一些技术问题;
 · C80-C100级超高强混凝土的开发和试点应用;
 · 硅灰和其它超细掺合料的增密及掺用技术商品化的问题;
 · 高强混凝土脆性问题的改进和解决措施;
 · C80及其以上级混凝土的设计和应用规定;
 · 超塑化剂和超塑化技术的研究;
 · 高强混凝土非破损和半破损检测技术的研究。
发表于 2002-2-6 13:13:23 | 显示全部楼层
看了一下也就给版主捧个场罢。
 楼主| 发表于 2002-2-6 14:58:03 | 显示全部楼层
谢谢大家的捧场,其实这里是靠大家的热情支撑的。
希望朋友们也能上传一些自己觉得有用或有新意的文章给大伙分享。:4 :4
GMT+8, 2026-11-2 16:55 , Processed in 0.442237 second(s), 42 queries , Gzip On.
