查看: 1121|回复: 10
[求助]:我画好一幅图纸,如何设置成1:100的比例从打印机中打印出来?(我用的是R14
发表于 2004-4-3 09:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大师们多多指教!谢谢!*-*4
发表于 2004-4-3 10:04:13 | 显示全部楼层
页面设置→布局设置→打印比例→1:100
ok?
发表于 2004-4-3 14:24:22 | 显示全部楼层
R14里可以设置吗`?
发表于 2004-4-3 15:19:58 | 显示全部楼层
应该是1:1吧,如果你图中单位是m输入的话
发表于 2004-4-3 15:23:28 | 显示全部楼层
你先得有一个能打印这张图大小的打印机 配好驱动后 打印 直接输入 1:100  先设好 米制还是英寸 在御览 打印
发表于 2004-4-3 16:17:57 | 显示全部楼层
1
发表于 2004-4-3 19:56:17 | 显示全部楼层
打印里面不可以设置打印比例吗?
发表于 2004-4-4 13:59:10 | 显示全部楼层
可以的,比2002里面设置起来方便多了
发表于 2004-4-4 17:04:31 | 显示全部楼层
6楼的方法好  14好像设置起来很方便!
发表于 2004-4-4 18:45:28 | 显示全部楼层
其实这个一个很基础的道理啊,多摸索一下CAD就知道了
发表于 2004-4-4 20:39:27 | 显示全部楼层
我的做法是这样的。先按1:1画图,然后插入100倍的图框大小。打印的时候不就自动变成1:100了嘛
GMT+8, 2026-11-5 22:55 , Processed in 0.458634 second(s), 53 queries , Gzip On.
