查看: 1069|回复: 5
[求助]:高手指点乱码问题该怎么解决
发表于 2004-4-3 12:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我拷别人的图打开,在我的机子出现乱码,而在别的机子上不出现,请高手指点怎么回事
发表于 2004-4-3 19:00:34 | 显示全部楼层
可能是你的机器缺少应有的字体
发表于 2004-4-3 19:20:08 | 显示全部楼层
将别人的字体拷入在自己机器里
发表于 2004-4-3 19:37:59 | 显示全部楼层
看你的机子里面缺少那种就拷哪种,因为其他都是一样的
发表于 2004-4-3 19:42:10 | 显示全部楼层
有些乱码是可以用这个方法可能会解决:
选择该文字,然后按ESC键。或者,单行文字转换成多行文字。
如果不行,只有安装字体了。
发表于 2004-4-5 18:25:52 | 显示全部楼层
修改样式也是可以的
打开时选择GBCBIG。SHX
GMT+8, 2026-11-6 00:06 , Processed in 0.417691 second(s), 39 queries , Gzip On.
