查看: 930|回复: 7
[建议]:跨度为3m的挑梁上铁为4◎28,锚入主梁3500,能行吗?
发表于 2004-4-3 15:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
跨度为3m的挑梁上铁为4◎28,截面250x500,比主梁高10公分,主梁截面300x800,现在把主梁局部加高5公分,然后把挑梁上铁为4◎28锚入主梁3500,能行吗?大家帮我看看。
发表于 2004-4-3 21:52:56 | 显示全部楼层
没怎么看懂,要看你挑梁上的荷载了,是干什么的?
发表于 2004-4-3 22:06:43 | 显示全部楼层
第一,要看你挑梁所处的位置,是屋面挑梁还是中间楼层挑梁?
第二,要看主体的结构形式,是砖混结构的挑梁还是框架结构的挑梁?
03G101的第66页,“L中间支座纵向钢筋构造、XL及各类梁的悬挑端配筋构造”,也许就是你要找的东西。
发表于 2004-4-3 22:17:47 | 显示全部楼层
补充楼上一点,关键看你的弯矩包络图。
 楼主| 发表于 2004-4-4 12:10:52 | 显示全部楼层
是雨罩的挑梁,荷载挺大的,我用morgain算了算,发现配筋是够的,就是梁的挠度不够,为1/150,怎么办啊?现在梁都已经施工完了。
发表于 2004-4-4 15:28:07 | 显示全部楼层
最初由 yyun103 发布
[B]是雨罩的挑梁,荷载挺大的,我用morgain算了算,发现配筋是够的,就是梁的挠度不够,为1/150,怎么办啊?现在梁都已经施工完了。 [/B]
计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度Lo按实际悬臂长度的2倍取用。够了吧。
发表于 2004-4-5 08:56:46 | 显示全部楼层
"补充楼上一点,关键看你的弯矩包络图。"
同意斑竹的说法,看你的主梁上部负筋配筋范围.
发表于 2004-4-5 21:13:47 | 显示全部楼层
除非是内延兼跨内钢筋,否则不用看弯矩包络图。
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.409581 second(s), 46 queries , Gzip On.
