楼主: MorGain
[建议]:你认为MorGain近期最需要增加的内容是什么?
 楼主| 发表于 2002-11-18 23:47:53 | 显示全部楼层
没有。
我记得好像有人编过,谁能想起来?
发表于 2002-11-19 00:17:52 | 显示全部楼层
pkpm的gj,许多单位舍不得买。:(
发表于 2002-11-19 19:15:27 | 显示全部楼层
颜大师,如果将上述《新增内容》全加进去,也够你辛苦了!但我觉得该软件趋向应是小型计算以代替手算部分,如果要想PKPM那样要求的话,那是不太现实。所以我觉得计算格式应以接近手算为主,除配备必要公式外,最最最好有计算简图,这样挺直观的,即使是自己或是校核的人也一目了然!
  不知可否!
 楼主| 发表于 2002-11-19 20:16:15 | 显示全部楼层
征求大家的意见,是希望我们有个交流的渠道,了解同行们的需求。个人的能力有限,当然不可能做到尽善尽美。
现在的版本只能手工复制-粘贴,下一个版本(V2002.48),当选择显示图例时,会自动在计算结果中插入相应的图例。
发表于 2002-11-19 22:18:15 | 显示全部楼层
在目前全国很多城市都在实行施工图审查制度,所以对结构部分的计算书要求颇高,建筑中主要的构件一般都有专门的软件计算,而对于零星的小型构件(比如说砖混住宅中)则很少有系统的软件(特别是能提供计算过程的),因此MorGain软件是有着很大的发展空间的,但在软件的方便实用的基础上和适应市场化要求上能否在做得好些!,比如现在很多的承台计算中只有单柱的下的多桩承台,没有双柱或者异性柱下的多桩承台计算的,能否增加异型板双向板的计算(这在目前住宅中大量存在),能否增加荷载计算项,将楼面、屋面荷载、墙体等项目通过人机交互方式一次输入,并生成计算书(有利于校核及计算书的完整性)并在以后的相关构件计算中能做到数据共享,能否增加住宅中单阳台、双阳台部分的悬挑梁、封边梁、现浇板的子程序(一次输入有关的荷载、梁断面即可完成所有计算并生成计算书),以上几点仅供参考!
希望MorGain能做的更好!
 楼主| 发表于 2002-11-19 22:40:40 | 显示全部楼层
收到并谢谢 lxflxf 的建议。
发表于 2002-11-19 23:12:19 | 显示全部楼层
(1)Morgain的优势是可以生成计算书。是否可以加一个井字梁计算子程序,现在不少书上都有类似源程序,但是输出数据不标准,而Morgain可以发挥他的长处,生成标准的计算书。
(2)为什么不加入钢结构方面和砌体方面的计算功能?
发表于 2002-11-19 23:38:17 | 显示全部楼层
最初由 lxflxf 发布
[B]在目前全国很多城市都在实行施工图审查制度,所以对结构部分的计算书要求颇高,建筑中主要的构件一般都有专门的软件计算,而对于零星的小型构件(比如说砖混住宅中)则很少有系统的软件(特别是能提供计算过程的),... [/B]
对,我这也实行了审查制度,样样构件都要计算书,按着这个那个规范查查,烦死了。
发表于 2002-11-21 01:03:47 | 显示全部楼层
今天才认真看了MorGain ,真是好东西,马上下载,哈哈,谢了。
发表于 2002-11-22 21:06:53 | 显示全部楼层
计算书能否做成表格状,像广东梁柱表,我有一工程,六个楼梯,每个都很齐全,多了点,
我并不怕繁,只是苦了审图的。
 楼主| 发表于 2002-11-22 21:49:25 | 显示全部楼层
最初由 njzzl 发布
[B]计算书能否做成表格状,像广东梁柱表,我有一工程,六个楼梯,每个都很齐全,多了点,
我并不怕繁,只是苦了审图的。 [/B]
你倒挺照顾审图的。
计算书写简单的比复杂来得容易,我也觉得有时太长。
发表于 2002-11-23 00:33:05 | 显示全部楼层
太简单的话就是审图的找你麻烦了,宁可多些也别留下小辫子。
发表于 2002-11-25 14:47:48 | 显示全部楼层
作为个人软件不要向大而全发展,应在现有的功能上适当的增加一些常用构件的计算,把软件定位在计算资枓的用途上,按照设计单位计算资枓校审的要求,把计算结果资枓尽量做得规范和完美。
发表于 2002-11-25 23:11:53 | 显示全部楼层
要剪力墙下承台计算
发表于 2002-11-28 08:51:15 | 显示全部楼层
能否加入大.小偏心及轴心受压构件的计算及砼挡墙的计算
GMT+8, 2026-11-22 11:36 , Processed in 0.377780 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
