楼主: popxi
[推荐]:上海某小区规划总平面。刚找到的,苏州河边的水景住宅。
发表于 2004-10-28 19:35:43 | 显示全部楼层
楼主,这是不是中远两湾城的平面图啊,我看比较像.
发表于 2004-10-29 17:25:39 | 显示全部楼层
我是这个专业的学生,了解的还很少,如果版主能再多加的说明,例如这个小区的规划有什么特色,哪些建筑都有什么特点,就好了!呵呵,不过要辛苦了,谢谢!
发表于 2004-11-20 12:46:50 | 显示全部楼层
不错,呵呵
收藏了
发表于 2004-11-23 16:01:51 | 显示全部楼层
挺不错,辛苦了,是自己弄的吗?呵呵
发表于 2004-11-24 10:32:39 | 显示全部楼层
不错不错,是高层的吗?
发表于 2004-12-8 16:05:34 | 显示全部楼层
我们老师说建筑在哪个方向都不能超过80M,否则要做人行通道.也就是说最多4栋联排.可你的图上排的好长啊,没问题吗?还有50M的变形缝做的到吗?
发表于 2005-10-7 00:17:40 | 显示全部楼层
值得借鉴
 楼主| 发表于 2005-10-10 00:17:33 | 显示全部楼层
最初由 honggrass 发布
[B]我们老师说建筑在哪个方向都不能超过80M,否则要做人行通道.也就是说最多4栋联排.可你的图上排的好长啊,没问题吗?还有50M的变形缝做的到吗? [/B]
好学生,喜欢动脑筋,值得表扬!
超过80米开条通道不就行了。实际工程中高层每个单元都是分开的的。
发表于 2005-10-10 13:05:57 | 显示全部楼层
厉害的,开发商厉害的,为了最大限度的看到苏州河,房子都做成钉子了!一看到苏州河,这房价可是大赚的!
发表于 2005-10-10 21:52:40 | 显示全部楼层
真不错 值得学习!
发表于 2005-10-16 15:59:55 | 显示全部楼层
前面有幢是不是长了点?
发表于 2005-11-5 09:39:31 | 显示全部楼层
高层建筑过长,道路布局不是很有特色
发表于 2005-11-8 18:47:04 | 显示全部楼层
没有细部的图片吗
发表于 2005-11-14 21:04:48 | 显示全部楼层
1、建筑超长,大家都说了,
2、西面的水是苏州河引入的吗?为什么不引入在东面的组团里呢?中间感觉好像断开了,没有很好的利用水体,东面沿水的区域公共参与的亲水设施好像很少,个人感觉要最大限度的体现均好性,这个小区的最大卖点就是滨水!
3、景观表现略显简单,南北向的绿带画的简单了点巴,多少加点景观节点
4、公建配套设施少。
5、小区道路从建筑底层穿过,感觉交通会比较混乱阿?中间的道路好像是城市道路把,感觉最低应该是次干道吧,连开三个入口是不是影响会很大?东北侧的入口为什么开在道路交叉口?
6、最北侧的绿地应该是隔离带把,靠近轻轨,应该是相对较消极的空间,为什么设置广场?不如把广场设置在小区中心。
随便说说,如有不正之处,欢迎p我:)
发表于 2005-11-18 13:46:56 | 显示全部楼层
第五十条 建筑物的面宽,除经批准的详细规划另有规定外,按以下规定执行:
  (一)建筑高度小于、等于24米,其最大连续展开面宽的投影不大于80米;
  (二)建筑高度大于24米,小于、等于60米,其最大连续展开面宽的投影不大于70米;
  (三)建筑高度大于60米,其最大连续展开面宽的投影不大于60米;
  (四)不同建筑高度组成的连续建筑,其最大连续展开面宽的投影上限值按较高建筑高度执行。
以上是上海的规范,小区最北面一排按上面的比例尺肯定在120米以上,就规范来说肯定有问题,看前后的间距,层数不低呀。
可能是特批的吧,看看这个小区吧,有过之
GMT+8, 2026-11-3 00:54 , Processed in 0.637208 second(s), 54 queries , Gzip On.
