查看: 1439|回复: 8
[求助]:请问TIF格式文件如何编辑
发表于 2002-10-29 07:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大师:TIF格式文件如何编辑呢?把它导入到CAD中后怎么才能编辑呢?谢谢指教了。
发表于 2002-10-30 02:00:12 | 显示全部楼层
用VP之内软件矢量化后生成DWG文件编辑。
 楼主| 发表于 2002-10-30 07:10:36 | 显示全部楼层
VP矢量化后生成的DWG文件和原图差别佷大,需要重新修改过才能用。
发表于 2002-10-30 18:08:25 | 显示全部楼层
最初由 小英英 发布
[B]VP矢量化后生成的DWG文件和原图差别佷大,需要重新修改过才能用。 [/B]
我用系统自带的 Imaging for windows就可以编辑。photoshop也行。
 楼主| 发表于 2002-10-31 07:22:49 | 显示全部楼层
在那里起动Imaging呢?
发表于 2002-10-31 07:41:20 | 显示全部楼层
开始-程序-附属工具里面没有吗?一般和note,游戏,画笔等在同一处。
发表于 2002-11-4 00:26:15 | 显示全部楼层
啊??tif文件都能转化成矢量文件的么?
发表于 2002-11-14 01:03:20 | 显示全部楼层
最好的方法是引入栅格文件,然后放到底层,用色线在上面重画一次,然后按比例放大。这样的办法费时,但精确度相对较高。
发表于 2002-11-20 10:00:07 | 显示全部楼层
用 photoshop 编辑
GMT+8, 2026-11-3 09:26 , Processed in 0.472375 second(s), 48 queries , Gzip On.
