查看: 1596|回复: 15
[教学]:跨度为六米的单向板,板是民用住宅,请问应如何配制?
发表于 2004-4-4 16:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
跨度为六米的单向板,板是民用住宅,请问应如何配制混凝土及钢筋?[B]请教[/B] *-*9
发表于 2004-4-5 11:01:31 | 显示全部楼层
短边是6米?
不能取1m宽度,按梁算一下吗!?
发表于 2004-4-5 12:30:25 | 显示全部楼层
Re: [教学]:跨度为六米的单向板,板是民用住宅,请问应如何配制?
最初由 liutie_8 发布
[B]跨度为六米的单向板,板是民用住宅,请问应如何配制混凝土及钢筋?[B]请教[/B] *-*9 [/B]
那长边为多少?空间〉6X12?
 楼主| 发表于 2004-4-5 17:26:37 | 显示全部楼层
只能是 单向板,另一个方向没有支座。
发表于 2004-4-5 18:59:01 | 显示全部楼层
取1米板带手算一下。另一个方向构造配。
发表于 2004-4-5 20:22:24 | 显示全部楼层
C25,HRB335,考虑板厚180,恒载为25*0.18(板重)+18*0.02(粉刷)+20*0.05(面层)=5.86,活载2.0,板上考虑有砌筑隔墙按照恒载1.0考虑,则设计荷载为1.2*(5.86+1.0)+1.4*2.0=11.03。或者1.35*(5.86+1.0)+1.4*0.7*2.0=11.22,(当然,可能还有其他组合),m=0.125*11.22*6.0*6.0=50.49kn.m,As=1107mm*mm/m。配下层D14@130,上层D10@150(构造)。这样计算是按照简支单跨计算的,实际情况可以根据以上调整手算!!
 楼主| 发表于 2004-4-7 11:00:28 | 显示全部楼层
不知,楼上shyyoo 有没有考虑板的裂缝宽度及挠度?
上层D10@150(构造),有必要吗?
发表于 2004-4-7 12:57:14 | 显示全部楼层
我曾经做过6.5m跨度的,一般这时板已经看为简支梁计算。
            唉!搞建筑的总是神经,总是立面造型。没办法。
 楼主| 发表于 2004-4-10 08:26:08 | 显示全部楼层
请说 详细些
发表于 2004-4-13 15:41:47 | 显示全部楼层
中间设宽扁梁好了,住宅裂缝控制很重要的
发表于 2004-4-13 16:47:06 | 显示全部楼层
这么大的单向板,仅按1m宽简支梁的方式强度设计值计算不够,应考虑按标值裂缝计算还有挠度的问题,板子预先的起拱。
发表于 2004-4-13 16:55:28 | 显示全部楼层
就按板带算难道不行吗?一般按跨度的l/30考虑板的厚度应该没有什么问题,挠度和裂缝再验算一下,应该没有什么问题吧!
 楼主| 发表于 2004-4-13 21:37:10 | 显示全部楼层
请班主帮忙回答!
发表于 2004-4-14 11:09:34 | 显示全部楼层
按宽扁梁考虑,建议砼掺添加剂,砼温度缝比较难控制
发表于 2004-4-18 13:54:08 | 显示全部楼层
推荐你用MORGAIN算一下
我常把它转化为1M宽的梁,板厚高的梁来算
GMT+8, 2026-11-4 04:17 , Processed in 0.639583 second(s), 59 queries , Gzip On.
