查看: 2785|回复: 10
[求助]:谁"%%133""%%134"这两种字体?
发表于 2004-4-4 19:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD字库里缺一种字体,那就是立方上标或者是下标这种字体,别人来打图纸我都没有办法,只有一个个地改.它显示的是"%%134","%%133"这两种字体。请各位老兄行个方便,上传一个吧!衷心感谢!!!
发表于 2004-4-4 19:22:54 | 显示全部楼层
%%132是平方,%%133是立方,要吗?
发表于 2004-4-4 19:40:11 | 显示全部楼层
你要先看看他用的是什么字体,给出字体名称.因为能输入上下标的字体很多,编号(%%XXX)不一定一样的.如TSSDENG.SHX开上标是%%140关上标是%%141,开下标是%%142关下标是%%143
发表于 2004-4-4 22:55:40 | 显示全部楼层
还必须用单行文字编辑呢,麻烦
发表于 2004-4-5 02:26:58 | 显示全部楼层
知道是什么字体后,不用一个个的改,可以用替换的一次性改完。
发表于 2004-4-5 11:19:49 | 显示全部楼层
133%%、%%134应该不是一种字体,只是用来特定代表某一个符号,应该可以设定,例如ZDM工具软件中%%133代表乘号,%%134代表顿号,主要是为了解决符号输入问题。
发表于 2004-4-5 11:49:04 | 显示全部楼层
最初由 nowday 发布
[B]还必须用单行文字编辑呢,麻烦 [/B]
如果是多行文体本要换算成16进制用\U+XXXX形式.
 楼主| 发表于 2004-4-5 20:42:58 | 显示全部楼层
二楼的楼主好呀!你能不传给我一下呀?谢谢了!
发表于 2004-4-5 22:33:16 | 显示全部楼层
最初由 John Sun 发布
[B]二楼的楼主好呀!你能不传给我一下呀?谢谢了! [/B]
这就给你传上,请查收。
发表于 2004-4-6 00:09:19 | 显示全部楼层
你用tssd的字体吧
发表于 2004-4-6 00:46:03 | 显示全部楼层
试试把它炸碎,有时可以变成mtext就正常显示了
GMT+8, 2026-11-5 22:09 , Processed in 0.452335 second(s), 53 queries , Gzip On.
