查看: 1128|回复: 8
[求助]:如何在天正6.0里一次性修改所有柱子的柱高
发表于 2004-4-5 11:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在天正6.0里一次性修改所有柱子的柱高。
发表于 2004-4-5 12:54:04 | 显示全部楼层
改高度(GGD)
发表于 2004-4-5 15:26:22 | 显示全部楼层
还有一种方法,你可以用对象选择点取一个柱子,右键,所有的柱子就都选上了。然后ctrl+1就可以改柱子的标高和高度了。
发表于 2004-4-5 18:19:45 | 显示全部楼层
对象选择点取一个柱子后应该是左键框选,然后ctrl+1。
其实是绕了个弯子
发表于 2004-4-6 10:31:05 | 显示全部楼层
如果是要选取整张图上所有的柱对象那么右键就可以,看来你没有试过,试一下你就知道了。
用对象选择不叫绕弯子,改高度可以选取的对象类型有墙体、柱子、墙体造型,这样有的情况还要进行逐个选取。各有利弊,都可以用。
发表于 2004-4-6 11:37:09 | 显示全部楼层
用柱子替换功能也可以
 楼主| 发表于 2004-4-6 11:43:20 | 显示全部楼层
最初由 九寸丁 发布
[B]用柱子替换功能也可以 [/B]
很麻烦,还是用改高度的方法更简单些。
发表于 2004-4-6 21:49:13 | 显示全部楼层
ggd是最简单的了
发表于 2004-4-7 16:45:56 | 显示全部楼层
不错,多谢了。而且可以墙柱一起选(用窗口框选,选入其余物体不影响操作),统一改,很爽的
GMT+8, 2026-11-6 10:03 , Processed in 0.421329 second(s), 46 queries , Gzip On.
