查看: 776|回复: 9
[求助]:天正6.0在2004的捕捉问题
发表于 2004-4-5 15:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.天正6.0在2004中无法捕捉墙体基线,即使在天正设置中设置了也不行2.用天正6.0生成的尺寸在2004中不能作为剪裁物体的连界。这两个问题天正6在2002中都正常使用。请教大侠,这是什么原因啊?
发表于 2004-4-5 15:35:10 | 显示全部楼层
看一下你的天正建筑中选项\天正基本设定里的墙体捕捉是基线还是边线。热键F12可以进行切换。
我的天正尺寸对象可以作为裁减和延伸的边界。
 楼主| 发表于 2004-4-5 15:37:49 | 显示全部楼层
我说了,墙体捕捉即使设为边线也不行。
发表于 2004-4-5 15:41:36 | 显示全部楼层
你要捕捉基线当然要设置成基线了,实在不行就把墙体表现设成单双线表示,
 楼主| 发表于 2004-4-5 15:50:17 | 显示全部楼层
2楼楼主,你是在2004下用天6.0吗?哪一个版本啊?
照2楼楼主作了实验,用CAD命令可以正常捕捉,用天正6.0命令只能捕捉交交点、节点和端点,其余捕捉设置均不起作用。
发表于 2004-4-5 15:56:12 | 显示全部楼层
031224
发表于 2004-4-5 16:15:18 | 显示全部楼层
建议你改装CAD2002
发表于 2004-4-5 16:19:21 | 显示全部楼层
2004一样没有问题,除非你的盘有问题
发表于 2004-4-7 16:58:09 | 显示全部楼层
我的th6for2004用的很好,没有这样的问题,还是看看自己的设置吧
发表于 2004-4-21 23:14:37 | 显示全部楼层
换一个版本或xxx
GMT+8, 2026-11-6 04:08 , Processed in 0.475829 second(s), 50 queries , Gzip On.
