查看: 1878|回复: 15
[求助]:解码器、云台控制线的传输距离
发表于 2004-4-5 15:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:解码器、云台的传输距离是多远啊,线缆用几芯的呢,用多粗的呢??
发表于 2004-4-6 10:39:25 | 显示全部楼层
解码器到控制主机用RVV2*1.0,如果距离超过100M就用1.5以上的,如果有强的干扰源建议用RVVP屏蔽线。解码器到云台得看是全方们还是水平的,一般是四芯,如果镜头还需控制应该是6芯至8芯
发表于 2004-4-6 11:22:54 | 显示全部楼层
顶
发表于 2004-4-6 21:11:27 | 显示全部楼层
解码器到控制主机应该使用两芯RVVP线缆(屏蔽线),以减少干扰信号的影响。如果距离不远,使用RVVP2*1.0即可,距离远的话,加大线径。100米使用RVVP2*1.0的即可。
 楼主| 发表于 2004-4-7 09:34:24 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟先!
还有几个问题, 如果有若干个解码器的话,主机和解码器之间怎么连接的啊, 并联还是串联?混用行不?
解码器的数量有没有限制呢?
发表于 2004-4-7 13:21:00 | 显示全部楼层
主机和解码器连接有三种方法:
1、当多个解码器在同一方向使用时,可采用串联式连接!即楼上说的链式!
     (从主机出来的两芯屏蔽线,接到一个解码器上,然后解码器和解码器串接)
2、当多个解码器在不同方向使用,可采用并联式连接!
      (从主机出来的两芯屏蔽线,分别引到每个解码器上面)
3、当多个解码器有一部分在同一方向使用,一部分在不同方向使用时,采用混合式连接!(即有并联、有串联)
以下是主机和解码器链式连接,一般是3个,最好不要太分散。
发表于 2004-4-8 10:04:58 | 显示全部楼层
来份放大的
 楼主| 发表于 2004-4-9 08:45:28 | 显示全部楼层
受益非浅, 这下理解了! (图文并茂, 8错)
发表于 2004-4-16 22:12:56 | 显示全部楼层
最初由 libanghai 发布
[B]来份放大的 [/B]
呵呵,这个图还是我画的了,最先贴在千家上面:)
http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&star=2&replyid=338864&id=72311&skin=0&page=1
 楼主| 发表于 2004-4-19 09:56:29 | 显示全部楼层
看了, 不错的论坛!
发表于 2004-4-20 23:10:44 | 显示全部楼层
简单,用一个解码控制分配器 就可以了,有这样的产品,无需担心~~!
 楼主| 发表于 2004-4-21 09:47:02 | 显示全部楼层
用一个解码控制分配器?
不是很清楚呢,能详细点吗?
发表于 2004-5-12 18:20:45 | 显示全部楼层
我想请问一下并联和串联有区别吗???
发表于 2004-5-14 00:40:41 | 显示全部楼层
传输距离主要是考虑到最小电流的限制,你可以拿电压除以最小允许电流得到一个电阻,在根据欧姆定律计算截面!上面的串联和并联两种总线模式,大区别在于串联容易因小故障引起一条总线的瘫痪,但是方便巡检,维护起来也容易。并联各个接点不互相影响,但是不方便巡回检测。
发表于 2004-5-18 15:20:47 | 显示全部楼层
各位大侠,如果解码器距离超过100米,那该用什么线哪?
GMT+8, 2026-11-3 11:32 , Processed in 0.585488 second(s), 61 queries , Gzip On.
