查看: 1229|回复: 9
[求助]:不同牌子的监控设备是否可以用在同一个监控系统中?
发表于 2004-4-5 15:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
前端一般是没问题的
主要是后端.
请高手指点迷津!
发表于 2004-4-6 10:41:42 | 显示全部楼层
不同品牌的监控设备是可以在一个监控系统中的,控制部分:比如可以用AD的矩阵和其它国产品牌的硬盘录像机相结合使用。通常情况下如果不是有特殊的联动要求,一般情况下国产和进口、或者不同品牌之间混合使用是没问题的。
发表于 2004-4-6 11:20:51 | 显示全部楼层
楼上说的一点没错
 楼主| 发表于 2004-4-7 09:54:46 | 显示全部楼层
呵呵, 我也是这么想的, 要不然要集成商干啥呢?
不过到底哪些产品能用在同一个系统中呢?我想是不是我们现在很多产品都是OEM产品的, 这些产品基本都不发生冲突的,在技术上有共通点?不过我对产品不是很熟, 很想有个高手分个类的说!
发表于 2004-4-7 13:22:42 | 显示全部楼层
如果要分类那就太多了,建议自己平时多熟悉各类产品的应用组合吧,对不起帮不了您。
 楼主| 发表于 2004-4-8 09:28:37 | 显示全部楼层
斑竹客气了, 这种东西是需要积累的, 我们应该注重其过程咯.
发表于 2005-4-1 11:20:56 | 显示全部楼层
一定能一起用啊,终端设备应用不同品牌也可在一个系统内用
发表于 2005-10-27 17:35:45 | 显示全部楼层
不一定能一起用的,尤其是矩阵有多种控制协议,有些品牌比如KALATEL/BOSCH等,想扩展和扩容基本上还得用它自己的品牌的东西.
发表于 2005-10-28 09:46:09 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,协议如果都是标准的应该没问题,就怕碰到有些协议表面看名称是相同的,但实际东西有一点点差异,都有可能会出问题.我碰到过类似的情况.还是找厂家和销售商明确一下关键技术问题的好.
发表于 2005-10-31 09:32:32 | 显示全部楼层
大家觉的能用的只不过是插口都通用,还有就是大的品牌这方面做的都好,但是如果你要买了一些小厂家自己生产的,这方面就不是太好了,他也告诉你的他的协议,比如安装云台控制解码器,什么都设置好了,也能控制可是就是不灵活,达不到甲方满意,你说是不是很闹心啊1
GMT+8, 2026-11-3 04:15 , Processed in 0.457227 second(s), 50 queries , Gzip On.
