查看: 1001|回复: 12
[求助]:弱 电 控 制 器 问 题
发表于 2004-4-5 16:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟求助~~~请问一下各位高手一太12V的弱电控制器可以同时给30台在250米距离的半球摄象机供电吗?谢谢!
发表于 2004-4-6 10:29:58 | 显示全部楼层
超过100米建议供AC220V过去再转
 楼主| 发表于 2004-4-7 10:01:15 | 显示全部楼层
谢谢斑竹支持!
那如果解码器要24v的电怎么办?总不能把变压器放到解码器里吧?AB的,亚安的,都是24v,郁闷
发表于 2004-4-7 13:16:29 | 显示全部楼层
你可以在把变压器放在就近的电井里,不一定非得放在摄像机安装点,附近就可以。
发表于 2004-4-10 15:15:54 | 显示全部楼层
想请问220v集中供电40~50个控制器多少长度是极限了?
发表于 2004-4-16 13:18:24 | 显示全部楼层
理论上应该是不可以的吧?
 楼主| 发表于 2004-4-16 13:40:33 | 显示全部楼层
谢斑竹先,
控制器的个数好像有限制的说? 应该是32个吧(仅供参考)
发表于 2004-4-18 00:00:31 | 显示全部楼层
采用现场供电方式。
发表于 2004-5-14 14:03:39 | 显示全部楼层
你可以把解码器安置在云台附近牵一根AC220V的电源线通过变压器成为24V的.在通入云台就可以了啊
发表于 2004-5-22 11:44:08 | 显示全部楼层
对,就是采取灵活方式,不要那么死板吧!
在满足标准的条件下,就是你自己的发挥了!
发表于 2004-5-26 13:32:28 | 显示全部楼层
可以使用大功率DC15V电源
发表于 2004-5-26 17:34:31 | 显示全部楼层
弱电控制器是什么东西?请楼主明示。
发表于 2004-5-26 22:40:47 | 显示全部楼层
监控系统的摄象机最好统一集中供电,减少电源对图象的干扰,距离远的采用220V到摄象机再现场变压到所需电压,如24V、12V。。变压器嘛,放置位置要妥善处理,不要防在水中就是 了。距离远的,电源线在2x1.0以上,具体工程可能用RVVP2x1.0以上的(尤其是前端摄象机和解码器、云台数量比较多。)
GMT+8, 2026-11-3 09:44 , Processed in 0.494108 second(s), 56 queries , Gzip On.
