查看: 4264|回复: 40
[求助]:基础下垫层的用途~~~~
发表于 2004-4-5 21:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日做了一套6层砖混住宅,西安,8度区,二类场地,二类b环境,地基处理采用灰土挤密桩,基础为钢筋混凝土条基,根据混凝土构造手册,基础下做100厚C15混凝土垫层(新规范给的垫层混凝土标号最低为C15),院长看了后认为完全没有必要,用C10就可以了,说垫层只是为了方便条基里的钢筋绑扎和条基浇注时支模方便,和土壤隔离开就可以了,照这个解释,是不是垫层可以用普通砖随便垫一层就可以?? 钢筋混凝土构造手册里解释垫层最低用C15是为了耐久,我不是很理解,请高手指教~~~~
发表于 2004-4-5 21:47:52 | 显示全部楼层
你们院长说的没有错啊,垫层就是这个作用嘛
发表于 2004-4-5 22:13:34 | 显示全部楼层
小同志,你看书得看完啊,新规范的条文说明里说了,垫层可以用C10,多看看书啊。
发表于 2004-4-6 12:02:00 | 显示全部楼层
层数比较多的时候可以用C15,层数不多的时候可用C10
发表于 2004-4-17 23:58:38 | 显示全部楼层
老院长说的没有错啊
发表于 2004-4-19 23:24:30 | 显示全部楼层
从经验上讲,基础下做100厚C10混凝土垫层可以了
发表于 2004-4-20 11:47:53 | 显示全部楼层
垫层还可部分地充当钢筋保护层的作用,保护层无垫层时取40mm,有垫层时取75mm.强度越高的砼,抗碳化能力越强。
发表于 2004-4-22 17:05:15 | 显示全部楼层
规范中说钢筋混凝土结构的强度等级不应低于C15。
垫层是素混凝土做的,C10就够。
发表于 2004-4-22 17:07:04 | 显示全部楼层
有垫层应该取70mm
发表于 2004-4-22 20:26:38 | 显示全部楼层
注意地下水的情况!*-*1 *-*1
发表于 2004-4-23 23:44:42 | 显示全部楼层
C10就可以了,
发表于 2004-4-25 21:02:01 | 显示全部楼层
我想在此问一下:垫层下是不是一定要设碎石垫层啊???
不好意思,出丑了:)
发表于 2004-4-27 07:46:27 | 显示全部楼层
不用设碎施层。
垫层还有一个有用途:保证施工中钢筋位置的准确。
发表于 2004-4-27 17:43:19 | 显示全部楼层
既然“说垫层只是为了方便条基里的钢筋绑扎和条基浇注时支模方便,和土壤隔离开就可以了,”为什么“层数比较多的时候可以用C15,层数不多的时候可用C10 ”?请指教。
发表于 2004-4-29 16:30:08 | 显示全部楼层
没错,钢筋混凝土结构的混凝土最低强度等级最低为C15,在《建筑地基基础设计规范》8.2.2第2条有明确说法,垫层混凝土强度等级应为C10,所以无论是什么样的建筑,垫层用C10就行。
GMT+8, 2026-11-3 14:09 , Processed in 0.599810 second(s), 60 queries , Gzip On.
