查看: 1172|回复: 8
[建议]:在理正电气设计软件中应添加计算机网络设计
发表于 2004-4-6 09:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹你好!
   提一个小小的建议,在理正电气设计软件中应添加计算机网络设计,因现在的办公楼基本上都有计算机网,虽然网络连接不一样
但必须得有路由还有距离的参数等...........
发表于 2004-4-6 12:27:02 | 显示全部楼层
感谢你提出建议!但希望这样的建议能具体一些。比如你希望要用软件画什么样的图,可以上传几张图纸,并说明一下。需要什么样的计算,也请举例说明。
我猜你说的“计算机网络设计”是指综合布线吧?请具体谈谈希望软件帮你做些什么?
 楼主| 发表于 2004-4-7 09:52:01 | 显示全部楼层
是的“计算机网络设计”综合布线,1主要是一个办公楼的机房的确定(根据布线方式而定),
                                2布线的方式:如星形布线,环形布线.电缆和双绞线混合布线,
        3根据布线的方式的不同需要加一些设备如集线器.网关等..
        4在布线是所注意的事项.为了避免对计算机网络的干扰布线时应单独确定路由.
发表于 2004-4-7 12:01:17 | 显示全部楼层
能不能用一个图来举例说明,因为我对综合布线了解的不多。比如说,拿来一个建筑图纸后,你现在是如何考虑方案,如何画图的?画好的图是什么样的?中间要用到哪些计算?等等。
 楼主| 发表于 2004-4-7 13:11:07 | 显示全部楼层
我现在正在试着做。但本软件的功能强大我还不熟练。
发表于 2004-4-9 09:35:27 | 显示全部楼层
最初由 lixiaohong 发布
[B]是的“计算机网络设计”综合布线,1主要是一个办公楼的机房的确定(根据布线方式而定),
                            ... [/B]
1、你要确定的是机房的大小还是位置?或是两者都要?
2、这个应该由设计人员定吧?一般环形、电缆都是用在机子比较少的场合啊,办公一般都是采用双绞线、星形布线吧。稳定性也差很远。软件最多只能提供一些建议。
3、集线器和交换机是根据所连接的计算机数量来确定的,同时考虑线路的长短(最大距离100m,超过50m速度将明显降低)。路由是网络与网络之间才需要要;比如两个独立的部门各自有一个网络。
4、同3
 楼主| 发表于 2004-4-10 09:18:45 | 显示全部楼层
斑竹你好!
      在沿墙补线是否能记录一下线的长度。这个数据非常有用。因为不论是在有线电视网
      还是在计算机网里都有用。
发表于 2004-4-10 15:49:11 | 显示全部楼层
我不太明白
是别人帮我装的
我用起来感觉很不错
发表于 2004-4-10 15:51:54 | 显示全部楼层
在什么时候用到这个数据?用AutoCAD的list或图元特性命令就可以查出导线的长度。
GMT+8, 2026-11-3 00:13 , Processed in 0.497610 second(s), 48 queries , Gzip On.
