查看: 2047|回复: 7
[求助]:如何使用线形比例和lts命令
发表于 2004-4-6 10:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何修改默认的线形比例?还有就是用lts命令后是不是所有的线形比例都改变了,还是只有当前图层的线形比例,被冻图层的线形比例是否也改变了?
发表于 2004-4-6 10:30:53 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何使用线形比例和lts命令
最初由 louxiangdong 发布
[B]请问如何修改默认的线形比例?还有就是用lts命令后是不是所有的线形比例都改变了,还是只有当前图层的线形比例,被冻图层的线形比例是否也改变了? [/B]
用LTS改变所用的线形比例,被冻图层解冻后也随着改变的
发表于 2004-4-6 10:43:12 | 显示全部楼层
lts是修改全局的~
已领礼包: 6530个
发表于 2004-4-6 10:44:16 | 显示全部楼层
  1. LTSCALE 系统变量
  2. 类型:实数
  3. 保存位置:图形
  4. 初始值:1.0000
  5. 设置全局线型比例因子。线型比例因子不能为零。
复制代码
准确的说,这是系统变量,修改后全图线形比例全部修改,如果屏幕上没有显示修改,就是系统变量regenmode设置为0了,其实线形已经改了,只是没有显示出来。
说到冻结的图层,虽然没有显示,其实也同时修改了,包括锁定的图层。
 楼主| 发表于 2004-4-6 13:43:37 | 显示全部楼层
那能不能修改默认的线形比例啊?比方我每个图层都要设置不同的线形比例怎么办?
发表于 2004-4-6 16:17:21 | 显示全部楼层
可以自定义,也可以在线型对话框里更改当前的比例因子
发表于 2004-4-6 16:56:58 | 显示全部楼层
我的方法是这样的!
不修改全局比例变量Ltscale(默认为1.0),只是修改局部比例变量celtscale;
通过修改不同的celtscale值绘制不同比例的线形,
用属性匹配命令把合适的线形匹配到需要修改的线上,,
但是我觉得这样的方法也是有些麻烦,不知道大家有没有更好的方法?
发表于 2004-4-6 19:37:09 | 显示全部楼层
使用ctrl+1的对话框有线形比例参数,可以实现个别修改,lts是修改全部线形比例的
GMT+8, 2026-11-5 22:41 , Processed in 0.501262 second(s), 46 queries , Gzip On.
