查看: 1454|回复: 14
[求助]:cad中有没有一方固定不动,而另一方可以拉伸的命令
发表于 2004-4-6 10:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad中有没有一方固定不动,而另一方可以拉伸的命令,就象选择
直线的夹点一样,一边可以拉伸一边固定不动
已领礼包: 6530个
发表于 2004-4-6 11:09:21 | 显示全部楼层
stretch是你需要的吗?注意鼠标选择从右到左,或使用“c”(“cp”)选择。
 楼主| 发表于 2004-4-6 11:41:38 | 显示全部楼层
贴张图
发表于 2004-4-6 11:56:15 | 显示全部楼层
11
发表于 2004-4-6 20:12:11 | 显示全部楼层
很形象,一目了然
发表于 2004-4-6 21:23:41 | 显示全部楼层
好果是直线,选中后直接拉伸就行了
发表于 2004-4-6 21:45:35 | 显示全部楼层
实体的话用extrude  另一边也不会拉伸~
那就不存在楼主所说的问题了~
 楼主| 发表于 2004-4-7 08:48:52 | 显示全部楼层
怎么我看不见四楼的演示?只是看见一张贴图?
发表于 2004-4-7 09:49:40 | 显示全部楼层
可以呀
发表于 2004-4-7 12:01:28 | 显示全部楼层
用S就ok
发表于 2004-4-7 12:05:40 | 显示全部楼层
CAD中我还没有见过两边可以一起拉伸的情况。
(呵呵,有一个,就是比例缩放)
发表于 2004-4-8 22:52:49 | 显示全部楼层
l如果是直线用"engthen"命令有多种拉伸方式,而且不能保持直线的角度不变.
发表于 2004-4-8 23:57:30 | 显示全部楼层
速度来自习惯加技巧
发表于 2004-4-9 00:09:08 | 显示全部楼层
还有一种
输入命令:len(拉长)
命令选项:dy(手动拉长)
发表于 2004-4-9 16:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
stretch是有局限性的,只对交叉的窗口或线型有效
GMT+8, 2026-11-5 22:50 , Processed in 0.661118 second(s), 61 queries , Gzip On.
