查看: 3182|回复: 20
[求助]→【分享】:这样能让长度标注 不变
发表于 2004-4-6 13:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用“sc”扩大时,这样才能使 以前的标注不变~~~~
发表于 2004-4-6 13:23:55 | 显示全部楼层
取消关联标注
 楼主| 发表于 2004-4-6 14:08:31 | 显示全部楼层
谢谢!
我想表达的是  如: 一个方框,我标注了他的一个边长为100mm
现在扩大后  还是能让其边长为100mm
就是比例变化后,标注不变~~~~~~`
发表于 2004-4-6 14:38:52 | 显示全部楼层
手工修改标注,将原来的尺寸替换为100mm。这样你怎么缩放,它都是100mm。
发表于 2004-4-6 14:56:54 | 显示全部楼层
炸开
 楼主| 发表于 2004-4-6 16:49:37 | 显示全部楼层
TO:cdhua001
我试了一下,好是不行~ 不明白 你所说的 这样修改~
我是用“编辑”下的“查找”命令, 然后 替换的~  不行~
TO:trimed
炸开 是可以,但是如果工作量大  怎么办
发表于 2004-4-6 16:54:21 | 显示全部楼层
  看来你不是需要不停的缩放,是不是想搞一个大样图在旁边——因为你说“工作量大”。那样的话,我的方法就不行了,刚才我不懂你的意思,我以为你需要将同一个图缩放成N种(N比较大)比例。
你干脆说清楚,你究竟要干嘛?
发表于 2004-4-6 17:27:25 | 显示全部楼层
图纸缩放的同时,标注这些尺寸的样式跟着改变,尺寸就不变化了,如果工作量小的话可以手工修改,这样就永远不会变化了
 楼主| 发表于 2004-4-6 17:48:27 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]  看来你不是需要不停的缩放,是不是想搞一个大样图在旁边——因为你说“工作量大”。那样的话,我的方法就不行了,刚才我不懂你的意思,我以为你需要将同一个图缩放成N种(N比较大)比例。
你干脆说清楚,你究... [/B]
感谢你的热情!
恩,就是 想搞一个大样图在旁边
你说的"将同一个图缩放成N种(N比较大)比例。"
又将这样 弄?   我就用一个方框例子试了下 但我没有实现~
发表于 2004-4-6 17:54:29 | 显示全部楼层
本论坛有高手编了固定标注值的lsp程序,你搜索一下。先把标注值固定,再sc就行了。
发表于 2004-4-6 18:19:41 | 显示全部楼层
  建大样图,应该增加一种标注样式。方法:直接用原来用的标注样式建立副本,只修改一个地方“比例因子”,这个“比例因子”填写你的大样图比例(例如1:100就填写0.01),注意:你原来的比例因子应该是1。用新建的标注样式标注大样图。
  要标注不变,可以选定标注后在特性里面的“文字替代”里面填写你的数字,这个数字不会因比例的改变而改变。
 楼主| 发表于 2004-4-6 18:30:24 | 显示全部楼层
呵呵,这个就是 关键!
领教!
请问 "cdhua001  "
你是用什么 截图的(这样把图片弄下来的)
如果,我以后有什么问题 弄图 更能 说明问题
像我这样是新手,有时候 不能完全表达自己的意思~
再次 感谢 您~
发表于 2004-4-6 18:43:30 | 显示全部楼层
最初由 studingCAD 发布
[B]你是用什么截图的(这样把图片弄下来的)[/B]
键盘上的【Prt Scr Sys Rq】是将屏幕拷贝到Windows的剪贴板;【Alt】+【Prt Scr Sys Rq】是将当前窗口拷贝到Windows的剪贴板。
我就是用这两个方法拷屏后粘贴到Photoshop里面,然后画重点,最后存为JPG格式的。
 楼主| 发表于 2004-4-6 19:02:15 | 显示全部楼层
哎 我是这个新手,什么都不会~~~~~
落后哦
呵呵,朋友  谢谢了
发表于 2004-4-6 19:58:49 | 显示全部楼层
作为临时性的解决方法,我认为这样做也行之有效。
即将图样与标注一同做成块,这样不管你是放大还是缩小,标注内容均不改变.
GMT+8, 2026-11-6 23:37 , Processed in 0.500608 second(s), 58 queries , Gzip On.
