查看: 2533|回复: 25
[求助]:可以使画出来的圆不显示成多边形
发表于 2004-4-6 13:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问更改哪个命令可以使画出来的圆不显示成多边形
发表于 2004-4-6 13:21:19 | 显示全部楼层
regen
发表于 2004-4-6 13:21:24 | 显示全部楼层
Command: viewres
Do you want fast zooms? <Y>
Enter circle zoom percent (1-20000) <100>: 10000
 楼主| 发表于 2004-4-6 13:27:32 | 显示全部楼层
没有作用喔
最初由 popxi 发布
[B]regen [/B]
2楼刷新和重绘没有作用的哦,3楼哥们的命令也没有作用,我记得以前是更改一条命令的值就可以解决这个问题,可现在我忘记这个命令的名称了,还望兄弟们帮帮我!谢谢*-*c
发表于 2004-4-6 13:33:53 | 显示全部楼层
你贴张图巴
已领礼包: 6530个
发表于 2004-4-6 14:52:40 | 显示全部楼层
是这个系统变量吗?
  1. WHIPARC 系统变量
  2. 类型:整数
  3. 保存位置:注册表
  4. 初始值:0
  5. 控制圆和圆弧是否平滑显示。
  6. 0  圆和圆弧不平滑,而是显示为一系列矢量
  7. 1  圆和圆弧平滑,显示为真实的圆和圆弧
复制代码
 楼主| 发表于 2004-4-6 17:31:29 | 显示全部楼层
6楼的哥们的系统变量我也试验过,可是图上的圆及圆弧却没有什么改变啊
发表于 2004-4-6 20:21:39 | 显示全部楼层
看看CAD“帮助”
发表于 2004-4-6 21:49:15 | 显示全部楼层
三楼的应该行的,我就这么用的,你再试试看吧
已领礼包: 6530个
发表于 2004-4-7 10:28:33 | 显示全部楼层
最初由 jakey 发布
[B]6楼的哥们的系统变量我也试验过,可是图上的圆及圆弧却没有什么改变啊 [/B]
没有改变的原因可能是:你需要regen。
发表于 2004-4-7 10:37:27 | 显示全部楼层
你把"工具"----"选项"------"显示"------"显示标签"中的"圆弧和圆的平滑度"的值设大一点试试
发表于 2004-4-7 17:47:58 | 显示全部楼层
我使用的cad2002一般只要执行“重生成”就行了,若还不行,执行“全部重生成”一定行的
发表于 2004-4-7 19:11:33 | 显示全部楼层
我教一个方法准有用:
把要显示的del,然后undo一下就可以了
而且比regen来得快!
regen速度太慢了,如果图象很多的话
发表于 2004-4-11 01:57:26 | 显示全部楼层
“右键”-----“选项"------"显示"------"显示标签"中的"圆弧和圆的平滑度"的值设成2000
发表于 2004-4-11 15:30:39 | 显示全部楼层
我用12楼的试了下,可以的
GMT+8, 2026-11-3 19:09 , Processed in 0.788913 second(s), 60 queries , Gzip On.
