查看: 1105|回复: 13
[原创]:调压井结构计算excel
发表于 2004-4-6 16:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
仅供参考:)
发表于 2004-4-6 21:12:53 | 显示全部楼层
没做过调压井,所以不知道对与不对。
不过界面应该可以弄得更好。
 楼主| 发表于 2004-4-7 13:12:10 | 显示全部楼层
谢谢指教,这方面确实有待长进:)
发表于 2004-4-8 17:14:29 | 显示全部楼层
我验算了一下有些偏小*-*b
发表于 2004-4-8 17:27:05 | 显示全部楼层
正在进行一个调压井的设计,试试效果,谢谢
 楼主| 发表于 2004-4-9 14:53:39 | 显示全部楼层
最初由 nksjyslc-luo 发布
[B]我验算了一下有些偏小*-*b [/B]
谢谢!我这个调压井与计算要求的假设条件有些出入的,实例中的调压井内径14m,壁厚1m,底板厚1.8m,而我这个是壁厚与底板厚仅差0.1m,严格来说就不满足薄壁圆筒的假设条件了,但0.5m的壁厚已不能再小了,所以在不平衡弯矩的分配上就出现了一些差异,在实际的出图中会做些调整的,(此处我取了20%的不平衡弯矩供底板承受,实际算出来底板的抗挠劲度是负数,说明它没分到的)如果大家的调压井与实例差不多的话,算出来应该差不到哪里的:)
发表于 2004-4-9 22:05:26 | 显示全部楼层
正在做一个调压井,试试看:)
希望跟楼主多多交流:)
 楼主| 发表于 2004-4-10 10:45:33 | 显示全部楼层
最初由 小雪* 发布
[B]正在做一个调压井,试试看:)
希望跟楼主多多交流:) [/B]
可以啊,我的qq是36318378
发表于 2004-4-25 09:09:23 | 显示全部楼层
现在小水电越来越多了,游泳!!!
发表于 2004-8-19 16:28:24 | 显示全部楼层
请问smilepan [,我现在正在计算一个调压井,我参考的是水工设计手册第七册,我在计算圆环底板的时候碰到了问题,我用里面的方程33-3-50进行解方程,但是我发现书上公式错了,因为照那样算的话解出来的值全部为0,我又没有其他的参考书来核对,请你告诉我正确的方程式好么?我急用。本来想参考你的公式的,但是有些地方又不大一样,所以,只能麻烦你帮个忙了。并且请知道这个公式的高手们赐教,我急用!!!
发表于 2004-8-20 10:39:09 | 显示全部楼层
本人从事水电站已经0.001年了,所以不知道对不对,但是精神应该肯定。
发表于 2004-8-25 16:06:56 | 显示全部楼层
下载了,但要密码,请告知,谢了
发表于 2004-9-28 23:12:47 | 显示全部楼层
还要密码呀
 楼主| 发表于 2004-11-16 13:21:58 | 显示全部楼层
密码是3013611301
小雪:看了书中的这一公式,再比较一下我所用的那个解底板抗挠劲度的公式,发现确实有所区别,我建议你不妨采用我在表中的公式算下。具体算例在《水电站教学参考资料汇编》(江西水利水电学校 崔清溪主编)P110
你可以给我下列数据我来算一下:底板特性长度l,底板内半径a,底板外半径b
GMT+8, 2026-11-4 04:29 , Processed in 0.501413 second(s), 59 queries , Gzip On.
