查看: 1037|回复: 13
[求助]:小区外线设计----------路灯
发表于 2004-4-6 18:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
小区路灯配电用电缆好还是铜线好?
发表于 2004-4-6 20:19:25 | 显示全部楼层
肯定是用电缆好,而且是铜芯电缆更好。
发表于 2004-4-6 22:25:09 | 显示全部楼层
我也同意2楼的观点:应该用铜芯的电缆。
发表于 2004-4-7 16:14:35 | 显示全部楼层
同意楼上的
 楼主| 发表于 2004-4-7 18:13:41 | 显示全部楼层
能说好在那里吗?
发表于 2004-4-7 21:53:45 | 显示全部楼层
铜芯电缆的电阻小,可以减少长距离产生的电压降。
另外铜芯电缆的连接可以降低接头间的连接电阻,能大大降低由此产生的电孤引起的火灾事故。
而铝芯线的连接表面容易形成AL2O3,而使连接电阻增大,产生电孤,长时间会使绝缘老化,引起火灾事故。
发表于 2004-4-8 08:30:56 | 显示全部楼层
户外敷设电缆主要考虑敷设环境对电缆机械强度地要求,所以一般可以VV直埋敷设,最近有一个新的产品,要预制分支电缆,在路灯上用也比较适合,不过要放大预留的保护管
发表于 2004-4-8 22:28:06 | 显示全部楼层
最初由 kirbysun 发布
[B]户外敷设电缆主要考虑敷设环境对电缆机械强度地要求,所以一般可以VV直埋敷设,最近有一个新的产品,要预制分支电缆,在路灯上用也比较适合,不过要放大预留的保护管 [/B]
版主,有没有样本啊?搞一份来看看。
发表于 2004-4-17 16:57:36 | 显示全部楼层
最初由 kirbysun 发布
确实没有见过预制分支电缆用于室外路灯设计的.
是用铠装电缆直埋,还是穿管敷设呀?
穿管的管径是不是要放的很大呀!
发表于 2004-4-17 21:18:07 | 显示全部楼层
VV电缆是没有铠的,所以一般不能直接埋设的,也不适合日常维护,所以要用保护管,如果电气线路很多,建议采用电缆隧道,在路灯地座下面,用分线盒,采用BVV导线就可以了,不过在设计的过程中要注意照明设计的电压损失问题
发表于 2004-4-18 11:50:37 | 显示全部楼层
VV电缆有铠装的。而且很多的小区内的路灯电路都是采用铠装电缆直埋敷设的。
发表于 2004-4-24 14:37:14 | 显示全部楼层
小区路灯的间距一般为多少,每回路的控制灯数多少为好,有距离的要求吗?
 楼主| 发表于 2004-4-25 16:53:58 | 显示全部楼层
灯与灯之间的距离小于30m。灯数的多少视安装灯具的瓦数而定。,并尽可能使三相平衡
发表于 2004-4-25 21:54:01 | 显示全部楼层
小区路灯设计时,注意防止漫射光影响居民休息,一般间距在30同左右,要三相平衡,
GMT+8, 2026-11-3 19:16 , Processed in 0.618020 second(s), 58 queries , Gzip On.
