查看: 1991|回复: 17
[求助]:pkpm12月后的版本要求板算挠度了,有人只考虑裂缝行不?
发表于 2004-4-6 20:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们,我的板是边跨三边铰接一边固接4.5mX6.6mX120mm,
C20,恒载5.5活载2.0,原来只看裂缝只要很小的钢筋就满
足了,可现在挠度不够了,pkpm12月后的版本要求板
算挠度的,配一级钢筋双向都是一级14@80的,挠度才够,,看来
比只考虑裂缝要多配钢筋了!有人只考虑裂缝行不?配筋可能
小一倍啊?
先谢谢朋友*-*4
发表于 2004-4-6 23:42:51 | 显示全部楼层
120mm板厚薄了,要加厚
 楼主| 发表于 2004-4-7 19:34:21 | 显示全部楼层
我已经将板厚调到130mm厚了,但还是要求配上
双向都是一级14@80的钢筋才能满足挠度,
(这块板是边跨的)
非常感谢gjw05朋友:)祝你万事如意!
*-*c *-*c *-*4
发表于 2004-4-9 10:27:03 | 显示全部楼层
双向板,120厚已经够了,因为荷载也不大啊。
 楼主| 发表于 2004-4-9 22:10:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友.
只考虑满足裂缝,120mm板,双向配一级8@130,8@100就可通过.
但是考虑挠度就不够了,都是红的数字,
改成厚130mm,换钢筋加密,pkpm才能通过,数字才不红,是楼房
的边跨,中间跨不用那么大的钢筋:(
发表于 2004-4-10 09:42:20 | 显示全部楼层
好像不是强规
发表于 2004-4-10 10:17:56 | 显示全部楼层
我刚用PKPM按照你的要求计算了一下。
我把图贴出来,你看看结果。
但我使用的2003年3月PKPM新规范版本,我没有12月份的版本,你的说法真的要引起重视了。
谢谢你。
再问一下,关于12月份的新版本,如果才能得到呢?
 楼主| 发表于 2004-4-10 10:51:31 | 显示全部楼层
好像不是强规
六楼的朋友,挠度是混凝土规范里要求的,是不是强规都要执行吧?
太感谢七楼的朋友了.
你贴的图跟我实际的工程差不多了,负筋很大,只是在短边是固接.
而且3月版没有考虑板挠度的.
关于12月的新版是中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部给所有
的在册用户邮递的.
发表于 2004-4-10 12:48:02 | 显示全部楼层
我们单位现在使用的是新规范的网络版本,但现在在设计中也没有看到需要再验证扰度的。
目前我还不知道有收到12月份版本的事情。
我多希望能在家里有这个版本啊,我现在的是破解的PKPM2003.3月份的版本。
发表于 2004-4-10 13:19:29 | 显示全部楼层
PKPM计算挠度不太准确,可以用MORGEN计算一下,或者手算符合一般都可以通过。
PKPM在边跨板,四边绞接板时这种情况比较常见
 楼主| 发表于 2004-4-10 15:26:09 | 显示全部楼层
9楼的朋友网络板也应该算的,在要求算裂缝的项下.
是2003年年底收到的光盘.你们单位也应该有的.
不然的话你们怎么升级呢?2003年我们单位共收
到3张光盘呢,5月的不好使.但是只有一张,好多个
人都要用,不知道怎么才能帮你也得到:(
10楼的朋友MORGEN是什么呢?你用的是什么版本
的PKPM呢?
发表于 2004-4-14 20:03:55 | 显示全部楼层
那会不会是pkpm软件的问题呀?
 楼主| 发表于 2004-4-15 12:38:59 | 显示全部楼层
感谢12楼朋友提醒.
我也不知道是不是软件的问题,只是边跨的配筋有点太大了,搞不清:(
有人怕配筋太大就让挠度在满足要求的数值附近.34左右就不再做板
或配筋的调整了,但还是红的.
应该是(1/200 )X4500=22.5,
不知道XDCAD的用pmpm 的朋友们是怎么算板的,都不考虑挠度吗?
发表于 2004-4-15 19:55:26 | 显示全部楼层
我觉得是pkpm问题,如果用pkpm程序中特中结构模块GJ计算则板挠度就不会超,我设计时就是用pkpm计算配筋,用GJ验算。
 楼主| 发表于 2004-4-16 12:30:15 | 显示全部楼层
14楼的朋友,谢谢你提醒,
我用pkpm程序中特种结构模块GJ计算则板挠度满足要求,同样的条件
    现在我是双向配一级12@100,12@150的,h=140mm,as=20mm,C20.
         若是二级钢筋就双向配12@150,12@180,h=140mm,as=20mm,C20.
现在是不是有要求,大跨度的板配筋采用二级的?
盼望能得到答复.
GMT+8, 2026-11-5 03:51 , Processed in 0.687545 second(s), 61 queries , Gzip On.
