查看: 793|回复: 5
[求助]:斑竹!请问在天正6.0里有没有墙体加粗的工具
发表于 2004-4-6 20:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次出图都要加粗墙体,但天正6.0加粗平面图墙体的工具怎么没有啊??
谢谢你12`~!~!~~!
发表于 2004-4-6 21:25:35 | 显示全部楼层
在天正6.0里处理墙线的加粗,是在打印时选择打印式样为tarch6.ctp,在该式样中已将墙线设为0.4mm,你也可以自己更改。
  如画剖面图,在剖面菜单中有加粗线条的按钮,他对剖面图中的墙体、楼板等线条进行加粗。
发表于 2004-4-7 09:41:21 | 显示全部楼层
如果你是CAD2002平台的那么点中一个墙体或柱子然后右键,在右键菜单中最下面有填充和加粗柱子墙体的命令。
如果你是CAD2004平台的那么在屏幕的最下面也就是对象捕捉菜单条的最后面两个。
至于不同材料加粗和填充的数值以及比例可以在选项中的天正加粗填充对话框中进行修改。
发表于 2004-4-7 12:23:14 | 显示全部楼层
在工具-选项的最后一个选项卡里可以选择加粗。
 楼主| 发表于 2004-4-7 13:06:58 | 显示全部楼层
最初由 boy_tian 发布
[B]在工具-选项的最后一个选项卡里可以选择加粗。 [/B]
是在这里吗,我试了,但还是不行,我不知道怎么操作,你可以说清楚一点吗?  谢谢  *-*6
 楼主| 发表于 2004-4-7 13:10:31 | 显示全部楼层
最初由 巧克力天天 发布
[B]如果你是CAD2002平台的那么点中一个墙体或柱子然后右键,在右键菜单中最下面有填充和加粗柱子墙体的命令。
至于不同材料加粗和填充的... [/B]
可以了,我照你的方法做了,  谢*-*4
GMT+8, 2026-11-6 07:14 , Processed in 0.571332 second(s), 43 queries , Gzip On.
