查看: 1336|回复: 11
[求助]:请问:1、变压器室中变压器侧面离墙距离为800mm,在这面墙上可否安装隔离开关
发表于 2004-4-6 21:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:1、变压器室中变压器侧面离墙距离为800mm,在这面墙上可否安装隔离开关,一般高压隔离开关操作距离是多少?
2、地下汽车库照明线路能否用塑料线槽,和地下室灯具安装用什么方式方便?例如:梁下安装或吊装在金属线槽上?
发表于 2004-4-6 22:15:38 | 显示全部楼层
1.规范4.6.4.6条:当电源从柜后进线,且需在柜后正背后墙上另装设隔离开关及其手动操作机构时,则柜后通道净宽不应小于1.5M;当柜背面的防护等级为IP2X时,可减少为1.30M。
我觉得这条也同样适用于变压器室。
2.如果地下汽车库有消防要求,则不能用塑料线槽,如果金属管明敷设还需在外面涂防火涂料。无消防要求,则可以用塑料线槽。
灯具安装采用吊装在金属线槽上方便些。
 楼主| 发表于 2004-4-8 22:25:31 | 显示全部楼层
如果隔离开关安装的侧墙只由800mm,但操作机构通过连杆安装,(连杆长1m)。这样操作距离有1.5m,这样可以吗?
发表于 2004-4-9 22:01:52 | 显示全部楼层
我觉得如果保证操作距离有1.5M的话,应该就可以,但同时应该保证在这1.5M的空间内不应该有象变压器之类的电器设备。
个人愚见不知对否。
发表于 2004-4-10 08:18:59 | 显示全部楼层
除考虑操作距离外,不应忘记核算该电压等级下带电部分(隔离开关触头)与地(变压器外壳)之间的安全净距并适当增加裕量。
发表于 2004-4-15 20:12:21 | 显示全部楼层
变压器室内变压器离墙的距离并不全是800:而是根据容量的不同而不同——有的是800、有的是600;另外根据你的意思,我估计你指的是配电变压器室,这里是不应当安装刀闸的,如果非要安装不可的话(违规设计——现在设计是终身责任制,最好不要这样做),要根据电气设计手册第一册中高压电气选择的基本要求进行安全距离的校验,并且在这种情况下还要考虑操作人员的通道等等(肯定通不过)
发表于 2004-4-16 01:22:40 | 显示全部楼层
最初由 hnbug 发布
[B]变压器室内变压器离墙的距离并不全是800:而是根据容量的不同而不同——有的是800、有的是600;另外根据你的意思,我估计你指的是配电变压器室,这里是不应当安装刀闸的,如果非要安装不可的话(违规设计——现在设?.. [/B]
可是JGJ/T 16-92中没有明确说不允许在变压器室内设置隔离开关,对于一个简单的配电系统来说,如果切断所有的负荷,是允许用隔离开关切断空载变压器的,
所以如果不设高压配电室的话,应该是允许隔离开关放置在变压器的吧,只要保证操作空间就可以了。
发表于 2004-4-16 09:18:58 | 显示全部楼层
GB50060-92-P/15距离为825mm
不过这个规范比较老了,这条我理解也只适用于电业站,所以如果不是变电所面积实在不够,不建议这样作,作为我个人在这种情况也不会同意这种做法
发表于 2004-4-17 22:38:11 | 显示全部楼层
高压隔离开关设备(包括机械操作机构)应该净距为800
发表于 2004-4-19 21:28:54 | 显示全部楼层
[B]变压器室内变压器离墙的距离并不全是800:而是根据容量的不同而不同——有的是800、有的是600;另外根据你的意思,我估计你指的是配电变压器室,这里是不应当安装刀闸的,如果?.. [/B][/QUOTE]
确实没有讲过不允许,但是很少,并且一般这种情况下都是受场地的限制,高压进户后经过一个明显的断开点(断路器不是明显的断开点)接入变压器高压侧,这个断开点可以是隔离开关或是负荷开关,在变压器容量低于50KVA的时候可以使用隔离开关(或者变压器空载电流小于5A),否则应使用负荷开关。楼主所描述的变压器室应当是很小,装隔离开关或负荷开关都应但满足安全距离的校验,这个安全距离并不是您所讲的800,对于10kv是很小的,主要考虑的是操作人员的安全距离,这个是很难控制的——对于这么有限空间来讲。
越是小的设计越要仔细,毋以善小而不为,对么
本人水平有限,回答中不对之处请高手多多指教
发表于 2004-4-20 09:02:50 | 显示全部楼层
GB50060-92-P/15中有具体表格和示意图可供参考,不过这是92年版地规范了,我个人认为在面积许可情况下,还是建议用一个柜子装隔离开关
还有9楼说地800可能是经验,不过高压的距离在规范都是可以查的,建议查表后在布置
发表于 2004-4-21 23:13:52 | 显示全部楼层
我个人做变压器室做得不多,再这里真是学到了不少知识,
谢谢大家了。
GMT+8, 2026-11-4 19:51 , Processed in 1.597568 second(s), 52 queries , Gzip On.
