查看: 1871|回复: 10
[求助]:请问:一级次梁和二级次梁相交出,是否需要两个次梁方向都加附加箍筋?
发表于 2004-4-6 22:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-4-6 22:45:31 | 显示全部楼层
何谓一级次梁二级次梁?请赐教
发表于 2004-4-7 12:51:08 | 显示全部楼层
一般只需在一级次梁两边附加箍筋。
       理由:一级次梁高度范围内受到二级次梁传来的集中荷载作用,此集中荷载在一级次梁的局部长度上将引起法向应力和剪应力,此局部应力所产生的主拉应力可能是一级次梁腹部出现斜裂缝。为防止斜裂缝出现引起局部破坏,应在一级次梁两侧设置附加筋。
    前提:一级次梁应高于二级次梁。
发表于 2004-4-8 10:59:58 | 显示全部楼层
都加太浪费了,加一级就够了。
发表于 2004-4-13 12:49:37 | 显示全部楼层
只要加一级次梁,由传力的主次关系就可以确定
发表于 2004-4-17 12:30:30 | 显示全部楼层
都加。一级相对二级是主梁
发表于 2004-4-18 18:12:54 | 显示全部楼层
只在一级次梁处附加!因为二级次梁终究是次梁!
1.根据主次梁的受力机理,虽然主次梁同时受力,存在一个变形协调问题,但实际受力时相对还是次梁靠主梁来抬,也就是次梁架在主梁上,这可一般计算中的计算假定相吻合,次梁集中力加在主梁上,不利于主梁在主次梁交接部位的抗剪,虽然计算所得的箍筋已能满足抗剪要求,但是因此处为受力不利位置,因此一般在主次梁交界处、次梁两侧各加3根直径同基本箍且间距20的加密箍筋。
2.主次梁相交处,主梁的下部受到次梁传来的集中荷载。容易产生梁侧裂缝等破坏,因此通过采取措施将作用于主梁底部的力“抬”上来,一般可以采用加吊筋或附加箍筋的方法解决!
发表于 2004-4-21 08:36:17 | 显示全部楼层
二级次梁加了没什么用,只在一级次梁加就可以了。
发表于 2004-4-21 11:45:42 | 显示全部楼层
如果二级次梁的力是传到一级上的话,应该只在一级上加就可以了
发表于 2004-4-21 15:13:01 | 显示全部楼层
主要为了保护一级梁的受力处,只需要加在一级梁上即可。
发表于 2004-4-22 22:12:05 | 显示全部楼层
个人认为应该计算确定,因为如果次梁上有大的荷载,考虑支座处承受较大的集中力,存在局部受压的问题,所有应该加。
反之,如果力很小,可以不加。
GMT+8, 2026-11-4 04:17 , Processed in 1.057770 second(s), 52 queries , Gzip On.
