查看: 1195|回复: 10
[求助]:小高层,国家有明文规定多少层?高度?
发表于 2004-4-6 23:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
小高层,国家有明文规定多少层?高度?每单元一部电梯可以吗?可以不设消防电梯吗?
谢谢
发表于 2004-4-7 06:48:18 | 显示全部楼层
1 总则
   1.0.1   为保障城市居民基本的住房条件,提高城市住宅功能质量,使住宅设计符合适用、安全、卫生、经济等要求,制定本规范。
   1.0.2   本规范适用于全国城市新建、扩建的住宅设计。
   1.0.3   住宅按层数划分如下:
    一、低层住宅为一层至三层;
    二、多层住宅为四层至六层;
    三、中高层住宅为七层至九层;
    四、高层住宅为十层及以上。
   1.0.4   住宅设计必须执行国家的方针政策和法规,遵守安全卫生、环境保护、节约用地、节约能源、节约用材、节约用水等用关规定。
   1.0.5   住宅设计应符合城市规划及
---怎么找不到“小高层”这个词啊?
发表于 2004-4-7 07:22:05 | 显示全部楼层
我们单位设计资质只能搞14层以下,说是小高层,是指14层?
发表于 2004-4-7 11:49:26 | 显示全部楼层
no,小高层是指12层以下的住宅楼,一般设计11层每单元布置1台电梯,其平面布置方式,基本上可以按照多层进行布置。12层以上的住宅楼,每单元必须设置2台以上电梯(见住宅规范4.1.7条),考虑设备利用效率和经济性,平面布置有较大的变化。
 楼主| 发表于 2004-4-7 23:40:27 | 显示全部楼层
12层有依据吗?
发表于 2004-4-8 16:35:27 | 显示全部楼层
小高层是一种通俗的叫法,说的大约是10层至14层左右的房子,规范里没有小高层这个词。
发表于 2004-4-8 16:39:46 | 显示全部楼层
一般指是9~11层的
发表于 2004-4-9 11:43:08 | 显示全部楼层
国家没有小高层这个概念,但是受以下两个条件限制
平时我们做11层,外加越层(也就是12层住宅)主要受这个限制《高规》6.3.1.3--“12层及12层以上的单元式住宅应设消防电梯“,没有谁想去做消防电梯吧
还有这个,电梯台数是<住宅规范>4.1.7里面规定的:12层以上的高层住宅,每栋设置电梯不应少于2台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯
 楼主| 发表于 2004-4-10 00:40:03 | 显示全部楼层
非常感谢小粉猪先生解释的这么清楚,谢谢谢谢
发表于 2004-5-5 14:44:31 | 显示全部楼层
我也只是知道小高层只能做到11层,就是因为消防电梯的原因
发表于 2004-5-9 11:58:56 | 显示全部楼层
小高层在规范里没有明确规定,一般讲为9--11层住宅
GMT+8, 2026-11-3 19:14 , Processed in 0.674652 second(s), 52 queries , Gzip On.
