查看: 1173|回复: 11
[求助]:怎样删除线的顶点?(acad2004版本)
发表于 2004-4-6 23:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是新手,问一个低级问题:怎样删除多义线上的顶点?
用PE-->E,只有插入顶点,没有删除顶点这一项啊
高手们帮帮忙,感激不尽哪
发表于 2004-4-6 23:57:46 | 显示全部楼层
2004好像没办法。
如果是2002倒是可以安装《晓东工具箱》搞定它。因为《晓东工具箱》暂不支持2004。
请编程高手编一个吧。
发表于 2004-4-7 08:21:57 | 显示全部楼层
请参考:
"删除多义线的顶点"
(defun c:test ()
  (setq p (getpoint "\nPick Point:"))
  (setq ents (entget (ssname (ssget p) 0)))
  (setq lst (member (list 10 (car p)(cadr p)) ents))
  (foreach i (list (assoc 10 lst)(assoc 40 lst)(assoc 41 lst)(assoc 42 lst))
    (setq ents (vl-remove i ents))
  (entmod ents)
发表于 2004-4-7 08:24:43 | 显示全部楼层
用修剪工具剪掉它不行了吗?
*-*9
发表于 2004-4-7 08:40:23 | 显示全部楼层
Re: 用工具剪掉它不行了吗?
不行. 修剪后变成两个分离的多义线了.
 楼主| 发表于 2004-4-7 20:45:07 | 显示全部楼层
谢谢大侠们的帮忙
还想请lsjjm 再帮个忙:
怎样自动删除顶点,
比如说多义线上有许多个顶点,我想每隔一个或两个顶点删除
这样的程序好编吗?
呵呵,有点得寸进尺了
发表于 2004-4-7 22:28:34 | 显示全部楼层
把多义线上多余的点拉到附近的点上,让两个点重合,多余的点就相当于删除了。。。。。
发表于 2004-4-8 05:58:20 | 显示全部楼层
最初由 broload 发布
[B]谢谢大侠们的帮忙
还想请lsjjm 再帮个忙:
怎样自动删除顶点,比如说多义线上有许多个顶点,我想每隔一个或两个顶点删除这样的程序好编吗?呵呵,有点得寸进尺了 [/B]
自动删除顶点-----如果有规lv性, 程序是可以编的, 否则没有什么意义.
说说你的具体要求?
发表于 2004-4-8 11:28:15 | 显示全部楼层
最初由 wardhowe 发布
[B]把多义线上多余的点拉到附近的点上,让两个点重合,多余的点就相当于删除了。。。。。 [/B]
这样还是没有删除掉顶点的
我也是见大家所说才发觉真的没有删除顶点的选项啊.不过我觉得其实可以用拉直命令(pe--e-s)来删除不要的顶点的.其实想了一下,拉直命令和删除顶点的命令效果是一样的,新版本不要其中的一个命令,也不是没有道理的啊
 楼主| 发表于 2004-4-8 22:04:27 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]自动删除顶点-----如果有规lv性, 程序是可以编的, 否则没有什么意义.
说说你的具体要求? [/B]
比如说我有一组数字化仪采集到的线,采集时选的参数很小,
所以一条线上有非常多的顶点,
而我要把DWG格式的转换成TXT数据,以便加载到工作站上
如果顶点太多转换后的数据太大了
因此我想在AUTOCAD上抽稀线上的顶点,每隔一个或两个顶点抽稀
手工删除顶点的话工作量也非常大
发表于 2004-4-9 08:50:09 | 显示全部楼层
最初由 broload 发布
[B]...因此我想在AUTOCAD上抽稀线上的顶点,每隔一个或两个顶点抽稀手工删除顶点的话工作量也非常大.. [/B]
参考:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=165894.
可能有点小BUG, 但在2005下运行顺利,  选择多义线后, 其中: 隔一点(键入2)/隔两点键入3...
 楼主| 发表于 2004-4-10 00:30:54 | 显示全部楼层
收到
在2004中文版下也可以用
谢了^--^
GMT+8, 2026-11-5 22:50 , Processed in 0.510856 second(s), 54 queries , Gzip On.
