查看: 1408|回复: 11
[分享]:关于地下室是否可以采取独立基础?
发表于 2004-4-7 16:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于地下室是否可以采取独立基础?
可能没几个人说的清吧
欢迎同行交流
这个问题主要争论在框架结构(多层)带地下室,一般采取独立基础加构造防水板,但有些人认为不可取.
发表于 2004-4-8 09:20:35 | 显示全部楼层
防水构造上加强,个人认为是可行的!
发表于 2004-4-8 12:43:51 | 显示全部楼层
没问题。但第一选择仍是有底板的。因为除了多配写钢筋没有什么过大的造价增加。何况地下室的防水问题同时就解决了。
  遇到人防时,没有底板就省钱了。
 楼主| 发表于 2004-4-8 14:51:13 | 显示全部楼层
缺少理论依据.如果加防水底板,按防水规范,底板至少250厚,而在基础计算时,又未考虑底板(底板刚度实际情况是很大的),仅是构造配筋,实际受力情况与计算模型不附.实际受力情况更接近倒的无梁楼盖,而不是独立基础
发表于 2004-4-9 15:11:47 | 显示全部楼层
可以。我曾经做过多个项目的地下室,采用独立柱基的也有几个,做完基础后,地下室地面按室内地坪处理。工程实实践没有问题。
关键其实在于如果有地下水时的抗浮问题,我们的甲方都愿意有水时放水进去,这样抗浮没问题,其余的防水问题都可以有裂缝修补,关键是这样的地下室投资相当低。
 楼主| 发表于 2004-4-9 17:14:24 | 显示全部楼层
地下室地面按室内地坪处理,以前是大家(包括本人)比较流行的作法,但现在肯定是不行的,自新的防水规范颁布以来,倾向于作至少250后的结构板,构造配筋,但随着底板的刚度提高,也就出现了我上面所提出的问题.
   防水问题也是麻烦,并不是每个甲方都愿意放水,如果地下室还要别的用途,不是作为地下车库了
防水底板构造配筋能满足规范的裂缝控制吗?
发表于 2004-4-10 18:50:35 | 显示全部楼层
地下水位低时没有问题,我就做过
发表于 2004-4-25 20:16:09 | 显示全部楼层
请教各位:如果只按构造配筋,具体怎样配?如果按倒楼盖算,荷载怎么取,汽车荷载要算吗?
发表于 2004-4-28 22:12:18 | 显示全部楼层
按倒梁楼盖算时对结构有利的荷载不要取,所以汽车荷载不用算
发表于 2004-11-9 18:28:34 | 显示全部楼层
但我的底板也是按人防底板设计的,
听楼上高手之高论,
好象我做的有点浪费啊
我想问一下高手不做底板行吗
发表于 2004-11-10 11:23:10 | 显示全部楼层
只要处理好防水问题,从结构的角度来说,地下室采用独立柱基是绝对没问题的,是可行的,但前提是地基土承载力必须能满足独立柱基的要求。
发表于 2004-11-11 15:26:11 | 显示全部楼层
地基当然能够满足要求了
不过防水难做啊
GMT+8, 2026-11-3 18:38 , Processed in 0.409961 second(s), 54 queries , Gzip On.
