查看: 817|回复: 0
[转贴]:苏州虎丘塔的倾斜
发表于 2004-4-7 18:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏州虎丘塔的倾斜
工程事故概要
虎丘塔座落在苏州市西北虎丘公园虎丘山上,原名云岩寺塔,于北宋建隆二年(公元961年)建成,距今已有1033年的悠久历史。全塔共7层,总高47.5m。塔的平面呈八角形,由外壁、回廊与塔心三部分组成。虎丘塔全部用青砖砌筑,外形完全模仿楼阁式木塔结构,每层都有8个壶门,拐角处的砖特制成圆弧形,在建筑艺术上是一个创造。中外游人络绎不绝。1961年3月4日国务院将此塔列入全国重点文物保护单位。
1980年6月专家到虎丘塔现场专程调查。全塔向东北方向严重倾斜,塔顶已离竖直中心线2.31m。而且底层塔身砖体已发生不少裂缝,成为危险建筑,被封闭停止开放。专家仔细观察塔身的裂缝,发现一个规律:塔身东北面的裂缝为竖直方向,塔身西南面裂缝是水平方向。专家还破格登上虎丘塔最高的7层,站在塔心,感觉地面倾斜。用随身带的半导体收音机接一根绳子,顶部贴墙,底部离开墙,证明塔身已倾斜。
事故原因分析
虎丘山是由火山喷发和造山运动形成,为质地坚硬的凝灰岩和晶屑流纹岩。山顶岩面倾斜,西南高,东北低,呈1:4坡度。虎丘塔地基为人工填筑块石填土层,块石粒径20~500mm,最大粒1000 mm,总厚1~2m,西南薄,东北厚,块石之间有大孔隙。下为粉质粘土,含水量为19%至25%,呈可塑至软塑状态,也是西南薄,东北厚。底部为风化岩石和基岩。
虎丘塔底层直径13.66m范围内,岩石上覆盖土层厚度西南为2.8m,东北为5.8m,相差3.0m,基岩可认为不压缩的。覆盖土层是可压缩的。覆盖层厚薄悬殊,是虎丘塔发生倾斜的根本原因。但覆盖层厚薄悬殊问题早已存在,非事故的充分条件。南方多暴雨,雨水渗入地下,冲走块石之间的细粒土,形成很多空洞。有些部位完全像块石垫层一样,细土全被冲走,这是虎丘塔发生倾斜的重要原因。在十年“文革”期间,虎丘塔无人管理,树叶堆积地面,堵塞虎丘塔周围的排水沟,造成大量雨水下渗,加剧了地基的不均匀沉降,危及塔的安全。
此处,虎丘塔设计存在很大缺点,没有做扩大的基础。砖砌塔身,竖直向下砌8砖砌,即435kPa,超过了地基承载力。塔倾斜后,使塔身东北面的砖体应力集中,超过砖体抗压强度而被压裂。
事故处理方法
为了保护千年古塔、国家重点文物,1978年6月国家文物管理局和苏州市人民政府领导下,召开多次专家会议,决定加固虎丘塔,首先加固地基。采取由远及近,稳妥可靠的方案。
虎丘塔第一期加固工程,是在塔四周建造一圈柱排式地下连续墙。第二期塔的加固工程,是钻孔注浆加固地基和树根桩加固塔基。
GMT+8, 2026-11-3 00:33 , Processed in 0.432346 second(s), 32 queries , Gzip On.
