查看: 1022|回复: 8
[求助]:请问2002下怎么设置HP打印机出硫酸图?多谢
发表于 2004-4-7 21:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手教我,我要彻底告别14
发表于 2004-4-7 21:52:33 | 显示全部楼层
能吗? 能出硫酸图?
不会吧~~~~~~~~`
发表于 2004-4-7 21:55:21 | 显示全部楼层
什么纸的都能出啊!
如果2002连这点都做不到,还要它干什么???
发表于 2004-4-7 22:03:46 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=4532
出图不是以介质来分的,同一部打印机,不论用什么介质都是一样设置的,当然彩色和黑白还是要分的。
发表于 2004-4-7 22:43:45 | 显示全部楼层
hoho,我觉得楼主是像我们早年这样,很多同一比例的图,已经套完了图框,然后想做一个plt文件去打硫酸纸图吧?!你在打印纸张里设个自定义大小的,例如860×3000的(注意选mm单位的),就行了!
发表于 2004-4-7 23:08:26 | 显示全部楼层
最初由 liaoxq2003 发布
[B]什么纸的都能出啊!
如果2002连这点都做不到,还要它干什么??? [/B]
没用过~我们在教学中,老师要求是用 针管笔 描图
能CAD 都算 进步了,
不知道 怎样出 硫酸 图~?
发表于 2004-4-8 08:17:43 | 显示全部楼层
楼主,以后说话要说全了“硫酸”应该是“硫酸纸”或者叫做“描图纸”就是半透明的那种,要说绘图,HP机子就最擅长这个啦,你去看看设计院,哪家没有几台?
发表于 2004-4-8 08:21:46 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=4532
出图不是以介质来分的,同一部打印机,不论用什么介质都是一样设置的,当然彩色和黑白还是要分的。 [/B]
介质还是要区分的,透明胶片和普通纸就不一样,前者打印速度就要比后者慢,且墨干的时间也长。
发表于 2004-4-9 10:09:58 | 显示全部楼层
最初由 zhynt 发布
[B]介质还是要区分的,透明胶片和普通纸就不一样,前者打印速度就要比后者慢,且墨干的时间也长。[/B]
这个在绘图仪上设置就可以了吧?
GMT+8, 2026-11-5 22:50 , Processed in 0.525426 second(s), 48 queries , Gzip On.
