查看: 3145|回复: 26
[求助]:填充经常遇到的烦人问题
发表于 2004-4-7 22:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
填充是非常头痛的问题,几个不规则的相邻区域,各个连接点都闭合了,要填充区域也都在屏幕显示的范围内,但常常提示“找不到有效边界”而不能进行,这个问题困扰我很久了,不知有没有好的填充能方法解决问题。请指教。多谢了!
已领礼包: 2个
发表于 2004-4-7 22:38:44 | 显示全部楼层
创建面域试试
发表于 2004-4-7 22:39:20 | 显示全部楼层
应该是你的图形未闭合等其他问题,把你的图传上来看看。
发表于 2004-4-7 23:13:37 | 显示全部楼层
应该是打开捕捉来画,才能保证线是相连的/闭合的.
实在不行,再用PL重描一次.
发表于 2004-4-8 08:59:32 | 显示全部楼层
要填充的范围没全部显示在屏幕内!
发表于 2004-4-8 09:31:36 | 显示全部楼层
应该是未闭合可能某个点画到空间上去了
发表于 2004-4-8 09:34:29 | 显示全部楼层
有可能是你的线不在同一平面上,试试将它规零后再填充
发表于 2004-4-8 10:58:00 | 显示全部楼层
你可以用多段线修改里的闭合线段测试一下
如果有断线的话就填充不了
试试看~
发表于 2004-4-8 10:59:53 | 显示全部楼层
这种情况我常见:proe的工程图到AutoCAD中老这样子!
发表于 2004-4-8 12:54:18 | 显示全部楼层
7楼楼主说: 规零怎么用?
谢谢。
发表于 2004-4-8 19:59:33 | 显示全部楼层
对于“找不到有效边界”的顽固区域可采用下法
-H --- 选择填充图案 --- 输入比例 ---输入角度 ---选择填充对象(这时不选择,直接回车) --- N ---指定始点 ---下一点------
发表于 2004-4-8 20:45:07 | 显示全部楼层
你少在有太多弧形的区域里填充,系统有时候很笨,还会造成死循环,
发表于 2004-4-8 22:18:45 | 显示全部楼层
肯定是没有闭合,点一下看一块夹持点就知道有没有闭合。
发表于 2004-4-8 22:24:31 | 显示全部楼层
我有是哈遇到填充间距太密的提示
但是调到很几千倍的时候还出现?
 楼主| 发表于 2004-4-8 23:57:56 | 显示全部楼层
很感动,这么多人参与帮忙。要填充区域都在屏幕显示的范围内,通常在多义线画完后用“S”修改为样条曲线后更不容易填充,多义线和修改后的样条曲线相连公共点重合了,但是线却不能相交(因为样条曲线上结点不在曲线上)到底应该把点重合还是让线相交?两种都试过没有结果。请教各位!多谢!
GMT+8, 2026-11-6 07:01 , Processed in 0.597226 second(s), 61 queries , Gzip On.
